yskäsee käynnistäessä.
  • yskäsee käynnistäessä.
    voisko joku viisaampi neuvoa mikä ois vikana!käynnistää auton kierrokset nousee 1800:taan olen puhdistanut tyhjäkäynti moottorin ei auttanu.kiitoksia etu käteen:)
    Katseleppas imusarjan takapäästä alle sukeltavia alipaineletkuja ja eritoten niitä muovisia putkihaaroja.
      Naksahtaako tyhjäkäyntikytkin kaasuläpän alla, kun annat läpän sulkeutua omillaan. Testaa moottori sammuksissa, niin sen kuulee paremmin.
      Mitä käy, kun otat lambda-anturin signaalipiuhan (vihreä mokkula kannen kyljessä omassa telineessä) irti vian ollessa päällä?
      Luultavasti se imee jostain nyt mittaamatonta ilmaa sen vessanpöntön jälkeen, ja lambda korjailee.
      Jos et löydä helposti vuotokohtia, niin koeta tulppailla yksi kerrallaan imusarjan yhteyteen tulevia letkuja ja putkia:
      • Tulppaamalla kampikammion huohotuslinjan, saa pois luettua mahdolliset ilmavuodot esimerkiksi kampikammion etu- tai takastefasta, öljytikusta, öljykorkista ja vaikka venttiilikopan tiivisteestä. (ihana KElju Koo)
      • Naksutteleeko bensakaasuventtiili siinä mustan imutorven päällä? Se on saattanut jumia auki, jos se ei naksahtele. Bensahöyrylinjankin tulppaamalla saa luettua pois vuotoja siltä osastolta.
      • Tulppaamalla alipainepumpulle / jarrutehostimelle menevän letkun, saa selville mahdollisen vuodon esimerkiksi jarrutehostimessa.
      Tarkista myös sytytysennakko, joka pitäisi säätää 14-16 astetta EYKK. Liikaa ennakkoa, niin ECU nostaa tyhjäkäyntikierroksia.
        kiitoksia pitää ruveta kohdistamaan vikaa kun sää sallii:)
          terve taas!kaasu läppä ei naksahtele?onko kaasu läpän toppari ruuvilla pituus mittaa kun on tullut sitä pyöritelyä!!ilma vuotoja ei ole letkuis.
            Pyöritä stopparia sen verran taaksepäin että mikrokytkin naksahtaa.
              no niin!pyöräytin stoppari ruuvia et mikrokytkin naksahti sit häipy tyhjäkynti??pystyykö ottamaan bensahöyry kirrätyksen pois näyttää et siitä ei ole mitään hyötyä.?en ole nähnyt missään muissa vanhoissa audeissa.?
              Viimeksi muokannut fiude2; 7.6.2009, 16:02.
                Mikäs moottori tässä nyt on kyseessä? 7A:ssa ainakin on tyhjäkäynnin säätö ruuvi, eli sitä aukasemalla päästää ilmaa kaasuläpän ohi ja näin tyhjäkäynti nousee.
                  terve! täs on 2.3E ng:een kone missä on se tyhjä käynti ruuvi.??
                    OT: Iski yhdys sana virhe aika kovasti silmään ;)
