80 vm-95 avant 2.6 kipinä kateissa
  • 80 vm-95 avant 2.6 kipinä kateissa
    Koitin hakua mut en löytänyt tietoa.... Missä vois olla vika? Teki kulkine toissa päivänä tenän ei lähtenyt käyntiin lämpimänä aikansa oli emäntä starttaillut niin läks käyntiin ja toimi täysin normaalisti. Ajoi pihaan ja itse kokeilemaan niin taas sama juttu hetken nyvittyäni bensapumpun relettä ja muutenkin ihmeteltyäni niin läks käyntiin ja taas toimii normaalisti tänään emäntä pääs jopa töihin ja kotiin normaalisti mut kun koitin uudestaan niin ei taas mitään releen testasin et ainakin se tuntus toimivan yleismittarin mukaan ok.
    Kipinä siinä on tällä hetkellä hukassa koneen johdotusta ihmetelty 2 tuntia ja missään ei näyttäs olevan ihmeempiä. Myös sulake rasian pohjaa raoteltu, ei mitään ihmeitä sielläkään näyttäs olevan. Oisin jo vaihtanut ton bensapumpun releen kun siitä avaamalla se viimeks läks jekkaamaan, tosin nyt ohitin releen kokeilumielessä mutta ei auttanut eli kytkin releen kytkennän mukaan virtoja eteenpäin eli oisko se releen irti ottaminen ja laittaminen sattunut muuten vaan niin hyvään saumaan.
    summa summarium kipinä kokonaan hukassa bensa pumppu pyörii eli nähtävästi boksi saa signaalin eteenpäin? voisiko olla ajonestossa jotain hämminkiä tosin senhän pitäs antaa koneen käynnistyä ja sit vasta sammuttaa? Koneen maadotuksetkin tuli testattua kun en muuta keksinyt tähän kertaan ja lisämaista ei ollut tässä tapauksessa mitään apua.
    mut heitelkää hyviä ideoita niitä kaivataan ehkä huomenna saan kaapelit niin näkee sit tarkemmin antasko vag-com vika koodejan itse epäilen jotain johto / rele vikaa kun tuntuu mystisesti korjaavan itteään välistä, ja huomattavaa on ettei se oo jättänyt kesken matkan minnekkään mut käynnistyminen on ollut se ongelma
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 4.6.2009, 21:49. Perustelu: Parit kappalejaot lisätty.
    Toda, edellisessä kulkineessa sama homma ja syynä oli Globetrotter-ajoesto, joka toimi niin, että "motukka" piti tökätä ensin tupakansytyttimeen, jolloin ajonesto vapautui. Korjaukseksi riitti tupakansytyttimen johtojen korjaus, oli joku sieltä poikki.
