Sirinä/kahina, viallinen by-pass?
  • Sirinä/kahina, viallinen by-pass?
    Profiilin auto ANB-koneella, tekniikkaan ei koskettu. Ääni esiintyy vain ja ainoastaan, kun ajon aikana päästää kaasun nopeasti kiihdytyksessä - eli käytännössä kuuluu aina kun autolla lähtee liikkelle. Paikallaan ollessa kaasutellessa ääntä ei siis tule.
    Saa myös kuulumaan kun ajon aikana painaa vaikka vain kaasua reilummin ja päästää, kierroksia ei tarvitse olla edes 1500 rpm. Kytkin ei siis liity asiaan mitenkään. Itse ääni muistuttaa hieman jotain värähtelevää jousiteräksen palasta tai jonkin eksoottisen käärmeen sihinää. Yritin äänittää, mutta ei onnistu. Vikakoodeja ei ole, ajettu 144tkm.
    Viimeksi muokannut Chocoeye; 29.5.2009, 08:56.
    by-passi tai hukkaportti.
      Mihin tuo käytännössä vaikuttaa? Muuten kuin tuon ärsyttävän äänen osalta?
      Voisi hankkia jommankumman, kun tietäisi kumpi on rikki..?
      Viimeksi muokannut okkim; 29.5.2009, 11:35. Perustelu: yhdistetty
        Ennemmin se on by-passi kuin hukkaportti. Hukkaportin vaihtokin on "hieman" isompi homma kun periaatteessa sinun pitää vaihtaa koko turbo. Tai sitten etsiä jostain kalliilla uusi pakopesä. By-passi ei ole edes kallis.
          Taitaa olla testaus ja erehdys tekniikka jos et saa selville mistä ääni tulee.
          Tepolta TT:n by-passi: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...highlight=710N
          Ja ompahan kerralla sitten sellainen mikä kestää lastuttamisen.
            Mutta kuinka paljon kestää tollainen TT:n by-pass? Kestääkö 250hp?
              Aika erikoinen suure by-passin kestolle tuollainen moottoriteho. Ennemin vaikka ahtopaine.
                By-pass vaihdettu -> kahina hävisi.
