Audi A6 2,8 Quattron kardaanin stefan vaihto
  • Audi A6 2,8 Quattron kardaanin stefan vaihto
    A6 2,8 quattroni kardaani stefa tiputtaa jonkun verran öljyä etupäästään. Tarkoitukseni olisi vaihtaa se itse, mutta en tiedä onko liian vaikea homma. Vai kannattaisko mennä jonnekkin pajalle, jossa auton saa nosturilla kunnolla ilmaan ja pajan pojat vaihtaisivat sen. Näytti aika ahtaalta paikalta. Onko kellään kokemusta?
    Ja paljonko sen kärsii tiputtaa, ennenkuin tulee vaurioita ? Eli onko asialla kiire, vai voiko autolla ajaa vielä huoletta?
    Ei se ole kovin vaikeaa. Kardaani irti, laatikon päästä 4-5 pulttia auki ja laippa stefoineen ja laakereineen tulee pois. Ja tietysti öljyt. Sitten laippa pitää prässätä pois että stefaan pääsee käsiksi. Sen jälkeen sama homma toisinpäin ja öljyt laatikkoon.
    Ei sillä mikään mahdoton kiire ole, kyllä siellä laatikossa sen verran öljyä riittää. Kunhan ei vuoda lorisemalla.
    Niin, tämä ohje pätee 01E laatikoihin, tuo A8 ohje tuossa alempana on sitten vähän eri.
    Viimeksi muokannut okkim; 27.5.2009, 10:01. Perustelu: Lisätty laatikon tyyppi
      Jos tiputtaa katin päälle sopivasti niin kyse on luultavasti tästä tiivisteestä. Itseltäni vaihdettiin juuri ja loppui vuodot.
      http://audi-diy.blogspot.com/2007/11...on-output.html
        Onko joku löytäny tätä tarvikkeena suomesta? Saksasta tietenkin löytyy.
        Jostain satuin lukasemaan jotta naurettavat 40e maksaa tämä kälynen stefa, ei paljoa, mutta silti. Laakkonen ois työpaikan vieressä niin sillä kysyn ennenkuin käyn muualla.
        Oma 5hp19 näkyy ruvenneen tihkuttamaan kateille öljyä, haisee vähän ilkeälle.
          Jos numero on tuo linkistä löytyvä 018 409 399 B niin listahinta 26,14 VV-Autossa.
            Ei ollut kuin zf numero.
            Sai tarvikkeena, 12e kipale, taitaa olla aika sama kun zf, löytyy myös väriltään mustaa hintaan 3e, en tiedä eroa.
