-05 A4Q 1.8 T (BFB) Täristää lämpimänä tyhjäkäynnillä.
  • -05 A4Q 1.8 T (BFB) Täristää lämpimänä tyhjäkäynnillä.
    Potilaalla ajettu 110 tkm.
    8E5 OA9
    a4 Avant quattro 1.8 r4
    BFB - 120 KW
    VAG Number: 8E0 909 518 AL
    Component : 1.8L R4/5VT G0003
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 8E0 909 518 AL
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
    Software Coding: 0011711
    Work Shop Code: WSC 06325
    2 Faults Found:
    17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
    P1292 - 004 - No Signal/Communication
    17544 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1136 - 001 - Please Register/Activate
    Mistähän tuo F265 vika tulee?
    Vag-comin mukaan ajossa melko tarkkaan 100 C lämmöt (auton oma mittari jöllöttää sen normaalit 90).
    Ja sitten se tuntuva vika on epätasainen tyhjäkäynti (kierrokset seilaa, kone täristää ja polttaa lievästi putkessa).
    Pajalla olivat epäilleet lambda vikaa, mutta kumpihan se niistä kahdesta olisi? Vag-com mukaan Lambda arvo vika päällä 25
    Vai oisko jotain muuta (tyyppi)vikaa jota katsoa?
    Sähköohjattu termostaatti sökö. Skodissa vaatii termarikotelon vaihdon. Todennäkösesti tässäkin.
    Oisko lämpöanturi syy huonoon tyhjäkäyntiin??
      Mistäs se termari tuossa koneessa löytyy, ja onko vaihtamisessa mitään erikoista huomioitavaa?
        Sijaintia en tiedä mut vaihdossa ei ole mitään erikoista. Parilla pultilla kiinni. Nesteet tietty tulee pihalle. Astiaa alle vaan.
          Tuolle toiselle vikakoodille löytyis selitystä:
          http://wiki.ross-tech.com/index.php/17544/P1136/004406
            Termarin löydät kivasta paikasta imusarjan alta.
              Kiitoksia vastauksista, voisko kyse olla imuvuodosta, vika tulee vedätettäessä pienillä kierroksilla (ja siis lämpimänä).
              Onkos jotain vakipaikkoja tarkastettavaksi?
                Oma BFB näköjään tuottanut saman vikakoodin: 17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit <- (itse asiassa minulla tuo koodi on Intermittent)
                Lämmöt näyttäisi pysyvän ihan normaalina, ei myöskään sytytä vikavaloa. Ei liene kovin akuutisti tarvetta korjata, auto kevyessä ajossa? Termostaattikotelo on vähän nihkeässä paikassa ja vaatii motivaatiota.
                Tässä systeemin toimintaperiaate: https://www.youtube.com/watch?v=A2AfMX1PcwU
