audi s4 2.2t 20v kansi
  • audi s4 2.2t 20v kansi
    Tere: Täytyis löytää tuohon mun audiin uusi kansi haljenneen tilalle, mut ei meinaa mistään löytyä! Olen laittanu ostoilmoituksenkin, mutta ei yhtään tarjousta ole tullut. Olisko mitään linkkejä, mistä vois kysellä kansia? Autossani ei ollut lämpöongelmaa, vain kansi vuosi ulospäin, irtioton jälkeen huomasin, että 2 tulpanreijästä oli halkioin venttiiliseetin viereen! Raakakansi riittää, en tarvi pakosta muuta!
    Ainakin Autiolla on kokonainen kone myynnissä ja useempi s4/s6 purussa eli sieltä kannattaa kysyä. http://www.autio.net
      Siitä samalla nokat päivitykseen...
      http://cgi.ebay.de/Audi-RS2-Porsche-...3A1%7C294%3A50
        Jos/kun ei ole vettä koneeseen vuotanut niin itse laittaisin kannen takaisin. Nuo kun tapaavat aina olla halki.
          Kyseisestä kannesta ei ole sen parempaa kokemusta, mutta eikö tota kannata hitsata, vai eikö tule kestämään? Ei ole muistaakseni kovin kallis operaatio kun korjaushitsaavat ja koneistavat kannen.
          Viimeksi muokannut AriT; 19.5.2009, 12:03.
            Tuossa vastaavia tapauksia.
            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ht=kansi+halki
              Kyllähän sen hitsaamalla voi korjata, mutta uusien seetien asennus on sen verran hintavaa, että kannattavuus voi olla kyseenalaista.
                Heräsi sellainen kysymys, että mulle on kaupattu vanhempaa kantta, jossa ei ole hall-anturin paikkaa kannen etupäässä, vaan pitää laittaa virranjakaja ja imunokka vanhemmasta, jotta sen saa sopimaan! Missä kohdassa jakaja sijaitsee ja olisko jollain kuvaa kyseisen auton konetilasta, jossa jakaja on? Kannattaisko ostaa, toimiiko samalla lailla kuin vanha systeemi? Kiitoksia.
                  Miten olis tämä.
                    Tiedä onko tästä apua, mutta hall murkula kuvassa punaisen ympyrän alla:
                    http://i100.photobucket.com/albums/m...allmurkula.jpg
                    Ja lähikuva suoraan ylhäältä kuvattuna:
                    http://i100.photobucket.com/albums/m...llmurkula2.jpg
                      Kiitoksia kuvasta! Oliskohan kellään jääny kyseistä jakajaa nurkkiin pyörimään, joka malttais siitä luopua? Saisin kannen ja nokan, mutta jakaja pitäis viä löytää.
                        Mulla on kansileikki ajoilta varmaan 5-6 tuollaista suorasytkän hall telinettä ja mallikansi johon ko. telineen reijät on porattu, näillä koneistaja kyllä tekee ihan normaalisti toimivan kannen, saa käyttää orkkis anturia ja ei tartte jakajaa alkaa virittämään, tossa on sellanen ongelma, välttämättä sun nokissa ei ole ratasta jota jakaja pyörittää, yleensä on sellaisen rattaa paikka, mutta sitäkään ei kaikissa nokissa ole.
                          Mikä tarkoitus tuolla hall-anturilla on tuossa kannen etupäässä, mitä se ohjaa?
                            Motronicia, kertoo millä tahdilla kone menee.
                              Eli kertooko se asentoa vai kierroksia motronicille?
                                Asentoa yhdessä vauhtipyörän tapin kanssa. Starttikehältä saa "helpommin" kierrosluvun ;)
