Pakokaasupäästöt, A4 1.8 -95
  • Pakokaasupäästöt, A4 1.8 -95
    A4 1.8 -95
    kävin tänään katsastamassa ja pomppas päästöistä.!
    mulla kyllä putki vuotaa heti pakosarjan jälkeen hyvin vähän. voiko johtua siitä että nuo arvot olis sen takia noin huonot, vai olisko esim: katti mennyt paskaks? kertokaa viisaimmat.!
    tässä olis mitta tuloksia.
    tyhjäkäynnillä
    CO%: 0,61
    CO2: 14,5
    HC ppm: 196
    O2: 0,88
    kierroksilla
    CO%: 0,57
    CO2: 14,6
    HC ppm: 81
    O2: 0,74
    Lambda 1,01
    Viimeksi muokannut KUikka; 9.5.2009, 22:32.
    Lambda on ainakin kohdallaan, että sillä perusteella ääni kylmälle tai rikkinäiselle katilla. Toki se vuoto kannattaa korjata, kun sotkeehan se helposti lambda-anturin toimintaa.
    Itse ensimmäisenä korjaisin vuodon ja sen jälkeen ajaisin katin kuumaksi ja kävisin uudelleen mittaamassa arvot. Jos edelleen lambda kohdillaan, mutta HC yli, niin uusi katti putkeen.
      Tulpat vaihdettu joskus?
        tulpat vaihdettu noin vuosi sitte! vois koittaa vaihtaa ne ja kiristää sen pakoputken. ja sitte pakokaasutestiin ja kattoo mitä näyttää.
          Onko lambda ennen vai jälkeen vuotokohdan, kuitenkin arvoista näkee ettei katalysaattori ole oikein kunnossa CO2:den pitäisi nousta yli 15%:n , jos happea, hiilivetyjä ja häkää on jäänyt tuon verran.
            Lambda-anturi = happi-analysaattori. Lambda-anturi mittaa vain hapen määrää. Jos pakosarjan vuotokohta ennen anturia, niin ECU luulee että käy laihalla (lambda 1.01 = laihalla), ja syöttää lisää polttoainetta. Lisätty polttoaine ei pala koska sylinterissä ei tarpeeksi ilmaa (korkea co ). Korkea hc Palamatonta polttoainetta (sytytys).
