Audin ilmanputsarin vaihtoväli?
  • Audin ilmanputsarin vaihtoväli?
    Luin huoltokirjasta että koneen ilmanputsari vaihdetaan 90tkm välein!! Aivan käsittämättömän pitkä vaihtoväli, ite olen aikaisempiin autoihini aina vuoden välein vaihtanut. Kyllä tuollaisen vaihdon pitäisi sisältyä jokaiseen LL-huoltoon. Kävin tänään hakemassa ~20 ekellä uuden suotimen. Vanhaa en ole vielä tarkastanut, mutta oletusarvoisesti täällä Suomen tomuissa ajellessa kolmen vuoden jälkeen tuo on ihan tukossa. Tässä menisi vielä monta vuotta ennen kuin saavuttaisin tuon vaihtorajan...
    Sisäilmansuodatinkin vaihdetaan huolto-ohjelman mukaan useammin, joten luulis että se raikas ilma olisi sille koneellekkin ihan asiallinen juttu.
    Itsellä ei ole kyllä ollut tarvetta koskaan vaihtaa ilmanputsaria vuoden välein. Ei juuri ole ollut havaittavasti edes likainen. Korkeintaan paineilmalla puhallan.
      Oletko varma ettet lukenut että polttoainesuodati? Ilmansuodatin kuuluu Skodassa joka longlife huoltoon kuten myös raitisilmansuodin, polttoainesuodin vaihellaan sit 90thkm välein.
        oli likaista
        Jep, eli vaihdoin uuden suodattimen. Vanha oli ihan musta, täynnä itikoita ja tomua. Kun sitä käsissä pyöritteli niin pölyä ja tomua rapisi maahan ilman mitään puhaltelua. Ja tarkastin vielä huoltokirjasta, moottorin ilmansuodattimen vaihtoväli on 90tkm. Nyt oli rullattu vähän yli puolet tuosta matkasta, enpä olisi halunnut nähdä sitä kun tuo 90tkm tulee täyteen.
        Nuo vaihtovälit on kyllä tarkoitettu jonnekkin muualle missä ei ole pölyä yms sontaa ilmassa niin paljon kuin täällä. Eikä niitä vaihdeta huolloissa ennen määräaikaa, ellei sitä erikseen pyydä. Luulis tuon näkyvän jo kulutuksessakin kun kone saa paremmin ilmaa. Täytyykin tarkkailla keskikulutuksen kehittymistä.
        Että suosittelen vilkaisemaan sinne pellin alle jos on muutaman vuoden ikäinen auto ja suodatinta ei oo vaihdettu. Ainakin se kannattaa puhaltaa paineilmalla jos ei uutta viiti laittaa.
          Vaihdoin eilen
          Mulla ilmeni ihmeellistä nykimistä autossa ja vilkaisin putsaria. Oli niin likainen kuin kuvitella saattaa. Jo loppu nykimiset ku vaihdoin.:)
            Bensakutosessa toi kyllä vaihdetaan joka LL-huollossa, eli olisko huoltokirjassa nyt panovirhe tai luet väärästä kohti?
              B7/B6 A4:ssa ainakin 1.8T koneen osalta myös tuo 90tkm vaihtoväli huoltokirjassa tuolle ilmansuodattimelle. Itsekin olen noita vaihtanut vanhaan B6 ja nykyiseen B7 45tkm välein kun on kohtuu halpaa (merkkarilla orkkissuodatin n. 22 eur) ja kyllä on ollut tukossa ja täynnä hiekkaa suodatin ja kotelo noillakin kilometreillä.
              Hommanahan tuo on suht nopea ja yksinkertainen ja pystyy tekemään vaikka parkkipaikalla. Muutama ruuvi auki ja muistaakseni yhden letkuklemmarin löystäminen.
              Suosittelen itse tuota vaihtotoimenpidettä esim. 45tkm välein ja samallahan sen kotelonkin sieltä imuroi puhtaaksi. Säästää varmaan sen saturaisen huoltokuluissa kun tekee itse.
                "ja samallahan sen kotelonkin sieltä imuroi puhtaaksi"
                Näin kannattaa tehdä. Taitaa jäädä monelta asentajalta (merkkiliike mm) tekemättä se tärkeä toimenpide.
                  Varsinkin turbomoottoreille erittäin suositeltavaa uusia suodatin mielummin liian usein. Parin kympin säästöstä saa pitkässä juoksussa varmasti itselleen nopeammin monen sadan remontin.
                    Enpä usko että suodattimen suodatuskyky varsinaisesti huononee sen ikääntyessä, mutta tukkoinen suodatin aiheuttaa sitten näitä muita lieveilmiöitä.
                      Alkuperäinen kirjoittaja karote Näytä viesti
                      ...suosittelen vilkaisemaan sinne pellin alle jos on muutaman vuoden ikäinen auto ja suodatinta ei oo vaihdettu...
                      Vaihdoin tänään omastani ilmansuodattimen kun 180tkm tuli täyteen. Oli muuten hiekkaa, tomua ja itikkaa sen verran että takuuvarmasti vaikutti vähintäänkin kulutukseen!! Tarkistakaa muutkin suodattimenne kun konepellin avaatte seuraavan kerran.
                      Tähän 1.8T:hen on hiukan hankala vaihtaa se suodatin mutta kannatan silti tuon roskamäärän nähtyäni max 45tkm vaihtoväliä. Huoltokirja tosiaan "velvoittaa" vaihtamaan suodattimen 90tkm välein.
                        Tuo on aivan totta, joka ikisestä A4:sesta johon olen vaihtanut suodattimen on löytynyt lehtiä, hiekkaa (!) jne siitä ilmatorvesta;
                        http://www.audiclub.fi/forum/attachm...3&d=1264940363
                        Jos ei vaihda sitä suodatinta keväisin syksyisin niin suosittelen nyt ainakin kevät- ja syyssiivouksen yhteydessä kun imuri on kannettu autolle joka tapauksessa puhdistamaan tuo kotelo ja torvi. Dieselissä vähän helpompi kun kotelon kansi mahtuu paremmin levälleen mutta ei se tarve siitä vähene vaikka tankissa eri nesteitä olisikin.
                          Minusta suodattimen vaihto ei ole niin vaikea homma etteikö sitä voisi vaihtaa esim. joka kolmannella öljynvaihtokerralla (15tkm. vaihtoväli). Minullakin on sama kokemus kuin Haraldilla, että kotelo on lähes poikkeuksetta aina täynnä roskaa kun suodatinta rupeaa vaihtamaan.
                            Tulipas huvikseen kurkattua n. 15000km ajon jälkeen tuota ilmansuodatinkoteloa sisältä ja kyllähän siellä taas oli kärpästä ynnä muuta tavaraa reilusti, varsinkin tuo "sihti" oli jo varsin tukkoinen.
                            Kannattaa siis ilmeisesti puhdistaa tuo sihti varsin vuoden välein ja samalla imuroida siitä läpi menneetkin rojut.
                            Suodatin itsessään tosin oli vielä kuin uusi ja ihan puhdaskin väriltään, paineilmallakaan edes tomua ei juuri irronnut.
                              Minun autooni oli jotkut elukat (myyrät, hiiret ...?) keränneet ruokavarastoaan tuonne koteloon.
                                Minkä kokoinen ilmansuodatin menee audi a4 1.8T vm.96 ?
                                36x18cm vai 25x21cm?
                                Onko toi vanha helppo vaihtaa pois?
                                  Sanosin että tuo 25x21 koska on aika neliömäinen. Ei oo mikää paha homma. Näät kyllä mitä pitää ottaa irti ku rupeet hommiin.
                                    mites ois tarvittaes? jos väri on tumma?
                                    vai onko tämäkin "uus avuttomuutta" (tyyliin kauanko keitän kananmunia?)
                                      Merkkitiskiltä saa edulliset suotimen. Muistaakseni tarvikeliikkeessä tarjosivat kalliimpaa tilalle.
                                        Pasi! eikös tämmöset foorumit oo sitä varten että tietämättömät kysyy, ja ne jotka tietää neuvoo eikä käy viisastelemaan.. Ärsyttää tuommonen !
                                        Oli kyse sit mistä tahansa, niin neuvoa voi aina kysyä mielestäni..
                                        Ja joissakin hommissa voi olla aina omat kikkansa joista kantsii kysyä!
                                        Ja pitäähän tämmösiä helppoja/tyhmiä kysymyksiä olla aina välillä et joku idiootti pääsee viisastelemaan :D
                                          Viisastelkaas mulle ohjeistus BFB-koneen ilmanputsarin kannen irrottamiseen :) Vois kuriositeettina kurkkia montako oravaa sieltä löytyy kesän jäljiltä. Eikös se ole jossain siellä koneen, edestä katsottuna, vasemmalla? Nim."uusavuton" ko ;)
                                            Löytyy edestä katsottuna vasemmalta puolelta konehuonetta. Imutorvi pitää irrottaa ensin, on kahdella ristipääruuvilla kiinni keulamuovissa. Tämän jälkeen itse putsarikotelon kansi on muutamalla ristipäällä kiinni. Nämä ruuvit eivät sitten irtoa kannesta kokonaan vaan jäävät ruuvissa olevan olakkeen varaan reikiinsä.
                                              B7 BFB mallissa kun vasta vaihdoin, otin sen yhden lämpöpellin pois suodattimen kannen kyljestä. Minun mielestä siinä oli aika tiukasti tilaa ottaa vanhaa suodatinta pois ja saada uutta nätisti paikalleen.
                                              Kannattaa tarkkaan katsoa se kotelon alalaita että miten se suodatin sinne asettuu kun laittaa kantta kiinni uudelleen. Minun piti sormella nätisti painella suodattimen reunus oikeaan väliin jotta kansi meni oikein kiinni.
                                              Helppo homma kuitenkin ja siis koko kantta ei todellakaan tarvitse irroittaa, vaan sitä raotetaan niin paljon että vanhan saa pois ja uuden tilalle. Imuroi se boksi sisältä, oli melko paljon hiekkaa jne. sinnekin päässyt.
                                              Lisäksi mulla oli sen torven oravasuodattimessa reikä ja hain marmorilta uuden, 12€ oli se.
                                                Otetaampa vanha keskustelu uudestaan käyttöön. Eli tutkailin hieman tänään tuota oman audin konehuonetta ja miten satuinkaan sitten ottamaan tuo vakioilmanpuhdistimen "kannen" pois. Vastaan tuli tämmöinen löytö. Mikä tämä kyseinen Y-letku mahtaa olla nimeltää eli ymmärtävät sitten marmoritiskillä, että mitä letkua olen vailla.
                                                http://imageshack.com/a/img571/8182/6ygd.jpg
                                                http://imageshack.com/a/img24/6549/s5w1.jpg
                                                Viimeksi muokannut Kuiders; 20.11.2013, 13:53. Perustelu: Linkin lisääminen
                                                  Varmaan helpoin kun otat varaosanumeron letkusta ja pyydät samanlaisen. Tuossahan tuo numero puolittain jo näkynee.
                                                    Taitaa olla 058 133 784A.
                                                      tyhmäkysymys B7 BFB-koneen letkun klipsin irttoittamiseen: vaatiiko se jonkun erikoistyökalun vai millä klipsi kannattaa löysätä suodattimen vaihdon yhteydessä? Vai vetkuttelemalla irti ilman klipsun avaamista?
                                                      Hyvin lähellä tätä https://www.idparts.com/images/4402_fuelhoseclamps.jpg
                                                      Viimeksi muokannut eepeli2; 4.6.2018, 09:12.
                                                        Kyseisille jousikiristimille (eli jousiklemmareille) on kyllä monia erilaisia pihtejä ko. tarkoitukseen, ja joilla on nuo "klemmarit" helppo availla, mutta onnistuu ihan normi pihdeilläkin :)
                                                        Tuosta linkissä mallia:
                                                        https://www.youtube.com/watch?v=LH0dKWYk5sg
                                                        Ja tuolla hyviä esimerkkejä erilaisista em. työkaluista:
                                                        https://www.tooloutlet.fi/fi/Tuottee...maripihdit/915
