Hydrauliikkaöljyvuoto (S6 C4, 2.2t)
  • Hydrauliikkaöljyvuoto (S6 C4, 2.2t)
    Eli uutena Audin omistajana kyselisin mahdollisia hydrauliikka öljyn vuotopaikoja.
    Ostin vähän aikaa sitten vm.95 S6 AAN-koneella ja nyt huomasin auton vuotavan hydrauliikkaöljyä.
    Tiputtaa maahan oikealta puolelta tukivartta pitkin ja näyttäis tulevan jostain turbon alapuolelta ja sotkee lohkoa pakosarjan alapuolelta. Olisinkohan jollain ideoita mikä siellä mahtaisi vuotaa? Joku tehostajan letku/putki?
    Tarkoituksena on ensi viikolla pestä alue ja tutkia vuoto kohtaa mutta ajattelin etukäteen kysellä onko siellä jotain selkeästi muita potentiaalisempia vuotokohtia mitä kannattaa ensimmäiseksi tarkastaa?
    Ei pitäs kyllä oikeellapuolella olla mitään hydrauliikka juttuja tuossa autossa. Todennäkösesti valuu apurunkoa pitkin vasemmaltapuolelta autoa jossa nuo hydraulivermeet on. Sinne ku vilkasee niin luulis aika nopeesti löytyvän vuotopaikka.
      Oliskohan ihan turbon öljykiertoa eli moottoriöljyä? Eikös kaikki hydrauliikka vuodot tule kuskin puolelta missä kaikki rojut sijaitsee.
        Semmonen tuli kyllä mieleen että jos on automaatti niin siinä oikeella puolella vissiin kulkaa laatikon jäähyttimen letkut.
          Laatikosta tulee nopeasti vainaa kun nesteet häviää. En ajaisi metriäkään.
            Juu kokemusta on tuosta nesteiden häipymisestä. Ei kyllä yhtään varoita ennen kuin on liian myöhäistä. Mutta toisaalta ne letkut menee ihan öljypohjan vieressä eli ihan alhaalla. Mutta tarkistamisen arvoinen kyllä.
              Kiitoksia neuvoista. Täytyy huomenna putsailla konehuone ja etsiä vuotopaikka.
              Unohdin ensimmäisessä viestissä mainitakkin että kyseessä on manuaalilaatikolla varustettu malli.
                No niin eli vuotokohta löytyi. Oli löystynyt hammastangosta oikealta puolelta ihan oikeasta nurkasta se banjo-tyylinen kuusiokolokannalla oleva pultti jossa on molemmin puolin o-renkaat.
                Oikean kokoisia o-renkaita ei löytynyt työpaikan hyllystä suoraan mutta sellaiset kuitenkin että enää niin sanotusti hikoilee.
                Pitänee mennä marmorilta huomenna kyselee mitä sellaiset maksaa ja saako niitä erikseen kun olen sinne muutenkin menossa. Jos ei sieltä löydy niin sitten tiivistekeskukselle kyselemään.
                Kiitoksia kuitenkin kaikille avusta ja nopeista vastauksista.
