Polttoainevuoto A6 2,4
  • Polttoainevuoto A6 2,4
    Autoni seissyt noin 2kk tallissa jossa on melkoisen lämmintä +24c tiesin ennakkoon että noinkin korkea lämpötila ei tee hyvää kumi yms. tiivisteosille mutta pakko mikä pakko... Tänään aloin käynnistelemään autoa ja kaikki toimi moiteetta, annoin auton käydä paikallaan muutaman minuutin, kun aloin haistella että kylläpäs bensa tuoksuu...
    Kiersin auton ympäri ja huomasin oikean takarenkaan etupuolella sellaisen 50cm halkaisijaltaan olevan bensalätäkön, johon tippasi jatkuvasti lisää bensaa. No tietysti auto sammuksiin ja äkkiä kuivailemaan bensoja pois ettei vain syty palamaan. Vuoto loppui kun bensapumppu lopetti toimintansa.
    Tilanne on nyt sinänsä ikävä, että minun on pakko suorittaa korjaus jollain tavalla paikanpäällä, kun autoa ei saa kuin ajamalla poin ko. paikasta. Matala parkkihalli ja auto on luiskien alla miinus -3 kerroksessa. Ei pääse hinurilla paikalle.. eikä pysty hinaamaan kun luiskien mutkat liian jyrkkiä.
    Vuoto on tosiaan oikeanpuoleisen takarenkaan etupuolella tod. näk jossain bensalinjastossa. Olisiko kenelläkään jotain kuvaa ko linjastosta, tai veikkausta mikä osa olisi hapristunut tämän 2kk aikana niin että bensaa valuu lattialle asti. Pohjassa on jonkinmoinen suojamuovi/ilmanohjain jonka taakse ei näe irroittamatta sitä. Minulla on mahdollisuus tunkkailla autoa ylös että pääsen alle, mutta jotain apua / tietoa tarvitsisin, että voisin alkaa miettiä miten ongelma saadaan ratkaistua.
    Kiitos jo ennakkoon..
    Sillä suunnalla on bensansuodatin. Itsellä vuoti talvella sudin liitokset. pelkkä kiristys ei auttanut, vaan tiivisteprikat piti vaihtaa.
      Vähän vastaavaa itellä A4 B5 / ABC autossa juuri tänään, että on vuotanut jostain tuohon oikealle puolella pari läiskää taka-akselin oikealla puolella ja sitten siitä peruutuksessa tulleet vanat ja tiputtelua parkkipaikalta pois.. haistelin vähän jo lähtiessä, että ei ihan normaalia tuoksua ollut ja kotona sitten huomasin läiskät.
      Koneen käydessä ei näyttänyt tiputtavan, eikä mitään isompaa kosteaa vanaa näkynyt, mutta melkein kai ylös pitäs nostaa, että näkee kaikki paikat. Auto ollut parkissa muutaman päivän tuossa helteessä ulkona, tuollasia ongelmia ei ole aikasemmin vaikka paikka sama pieni ylämäki (kuka lie ollut "tasasta" parkkipaikaa tekemässä). Tankkikaan ei ihan täysi ole, ehkä 3/4.
      Parkkeerasin nyt toiseen kohtaan, niin näkyy tiputtaako vielä seisoessa.. polttoainesuodatin todennäköisesti aika vanha ja se on menossa vaihtoon muutenkin toivottavasti ensiviikolla, mutta pitää toivoa, että se olisi vain se eikä sen vakavampaa..
      EDIT: kurkkasin takapenkin takana olevan luukun alle ja se näytti ihan normaalilta, eikä sieltä juurikaan bensan tuoksua tullut. Tunnissa ei ainakaan ole mitään alle laskenut ja käynnissä ollessa ei mitään näkynyt vaikka vähän kierroksiakin nosti...
      Oisko vain kuumassa auringossa (paistaa koko päivän tuohon) hieman huohottanut bensahöyryjä ulos huohotusputkesta?
      Viimeksi muokannut jounii; 1.7.2009, 19:48. Perustelu: lisätutkimukset
        Mulla sama homma a4 1.8tq B6. Bensaa vuotaa oikean takarenkaan etupuolelle aina ajon jälkeen semmonen kunnon lätäkkö.. Käynnissä ollessa ei tosiaan vuoda yhtään, mutta heti kun auton sammuttaa niin vuoto alkaa ja kestää vähän aikaa.. voiko olla bensapumppu vai mikä? taitaa olla sama vika..?
          Polttoainevuoto A6
          Audi A6,2.0, 2003. Kun on seissyt tallissa pitkähkön aikaa, vuotaa käynnistyksen jälkeen
          bensiiniä aika reippaasti polttoainesuodattimen kohdalta ( oikean takapyörän etupuolelta ). Moottorin käytyä jonkin aikaa vuoto lakkaa, eikä myöskään uudelleen käynnistettäessä vuoda yhtää. Luulin, että vika on suodattimessa, mutta sen vaihto ei auttanut asiaa. Jumittuukohan jokin venttiili seistessä ja linjaan kehittyy ylipaine, joka pakottaa polttoaineen jostai ulos?
