Moottorin lämpötila-anturi vaihto
  • Moottorin lämpötila-anturi vaihto
    missäpäin anturi sijaitsee a4:sen vm.2002 1,8 t koneessa
    Haku auttaa, esim "g62" Se löytyy sylinterinkannen takaa, tulipellin ja koneen välissä.
    http://www.audiclub.fi/forum/showthr...&highlight=g62
      Moottorin takana vihreä nelinapainen anturi, hintaa ~30 e + tiiviste. Kannattaa ottaa moottorin päällä kulkeva huohotinputki irti, niin anturiin pääsee jotenkin käsiksikin. Vaihto on melko helppoa, kunhan liittimen saa irti. Se oli ainakin omassa melko tiukassa, tai ainakin se lukitusklipsu.Tippaakaan ei vettä tullut ulos, kun annoin moottorin vähän jäähtyä ja laskin ensiksi paineet pois paisarin korkista ja sitten korkki kiinni. En tiedä, kävikö vain hyvä tuuri.
        termostaattihan oli rikki 180 euroa töineen sis jäähdytinnesteet
          Tuli vain mieleeni että voiko tuon anturinvaihdon kanssa saada jonkin ilmalukon tai ilmaa sinne järjestelmään kun sen vaihtaa? Joltain ulkomaalaiselta foorumilta luin, että jos kylmään koneeseen vaihtaa (ei tule nestettä) niin pitäisi jollai ruutalla lyyä nestettä sinne paikkaan minne anturi laitetaan ja sit heittää anturi perään. Tietty jos pikkasen lämpimään koneeseen vaihtaa niin sithän sieltä tulee itsestäänkin sitä nestettä eikä ole vaaraa ilmalukkoon, jos nestevuodon tukkii vaikka sormella (olettaen että auto ei ole aivan kuuma). Näin olen joskus vaihtanu entiseen autoon eikä se alkanu temppuilemaan. Mitä mieltä?
            A4 ALT vuotaa lämpöanturista. Olisi hyvä ostaa se O-rengas tiiviste etukäteen ennen vaihtoa. Mikähän on sen koko ?
              2,5€ osa merkkiliikkeestä, kannattaisko suoraan sieltä hakea tai varaosaliikkeestä ostaa?
                Motonet 30-9008 ja väittää kooksi 19,5x3,5. Hintaa huimaavat 1,90€ ja tuosta ainakin tietää, että se sopii, joten en lähtisi esim. Tiivistekeskuksesta edes kyselemään.
                  Kiitos avusta. Tuonne Motonettiin oli tarkoituskin lähteä sitä ostamaan.
                    Mistä tiedät merkkikliikkeen hinnan ? Tuskin kävit keskiyöllä kysymässä marmorilla.
                    Näkeekö ne netin kautta ?
                      Osanumerolla (Google) näkee sivun ylälaidassa olevan Speed Autoteilen varaosa-hintahaun kautta.
                        Kannattaa Kari sitten ostaa Motonetistä se "OE Laatu" -versio anturista. Tarvikeantureista osa toimii huonosti ja osa huonommin, mutta tuo ns. alkuperäistä vastaava on osoittautunut hyväksi.
                          Pitääkö myös anturi vaihtaa. Mittari kyllä toimii, ongelmana on vain vuoto. Siksi ajattelin ostaa vain tiivisteen.
                            Sitten anturin vaihto ei ole tarpeen tosin itse vaihtaisin sen samalla kun nesteiden kanssa kerran lotraat. Oletko varma, että anturin tiiviste vuotaa eikä esim. vesihaara ole halki?
