7a ei käynnisty
    Joko startti poies tai sitten tiiraamaan siitä askin alareunan kolosta, että vieläkö se tappi siellä vauhtipyörällä on. Tappi on siis koneeseen päin sellainen 12mm halkaisijalla oleva muistaakseni. Joku voi vielä vahvistaa.
    Ja onhan se jakajan ratas nyt varmasti ehjä?
      Enempikin pituus 12mm ja paksuu n. 3-4mm
        jakajan ratas on ehjä ja jakaja pyörii startatessa,rupean etsimään tuota tappia nyt sitten jos se on syypää tuohon.
        taidan kohta myydä koko auton,pikkuvikaisena ja ostan mopon tilalle.
          http://www.elekma.com/index.php?main...fcd982f6a0edc6
          pitäisköhän haalia tuommoinen lukija helpottamaan ongelmia.
            Halvempi tapa:
            http://www.sjmautotechnik.com/troubl...html#20v_check
              en minä löydä tuommoista vitun tappia tai edes kohtaa missä se voisi olla kenties..
              oiskos jollain kuvaa tai tarkempia neuvoja et mistä löytyisi?
                Näkyisköhän se tossa hammaskehän puolella?
                http://i.ebayimg.com/20/!BR,6H-g!2k~...VhQZ!~~_12.JPG
                  mites tuommoisen sinne vaihtaa??
                    Vauhtipyörä irti ja ehjä tilalle tai sitten vaihtaa tapin vanhaan. Mulla on muutama tommone ehjä vauhtis irrallaan, voin pienellä välillä vaihtaa rikkinäisellä tapilla olevaan. Laita priva jos kiinnostaa.
                      nyt loppui kärsivällisyys joten laitan audin myyntiin,ei ole hermo kauhean pitkään kestävää.
                        pari päivää mietittyäni ajattelin et taidan laitella kuntoon kuitenkin,on se niin mukava peli lasketella... ei kun pellin alle taasen.
                          Ei sulla oo kaveria jolla ois varmasti toimiva koko virranjakaja? mulla on yks jakaja johon oon hakenu jo 2 hall-anturia motonetistä eikä kummallakaan anna kipinää.
                            Tuon Yläkuolokohdan tapin näkee hyvin kun ottaa startin irti. Mun coupe ei antanut kipinää eikä bensaa kun oli mennyt vauhtipyörästä tuo tappi poikki.
                              jopas jotakin.
                              lähti eilen taas hinaamalla tulille,tyhjäkäynti vaelteli jonkun aikaa ja tasoittui sitten normaaliinsa. koitin myöhemmin avaimesta startata, ekalla ei mitään.
                              hetken ihmeteltyäni koitin uudestaan ja käynnistyi kuin palmun alta ja kävi ihan ok.
                              jotenkin menee itseltäni yli ymmärryksen tuommoinen.
                                Ihan tyypillistä pyörintänopeusanturivikojen kanssa, että joskus toimii ja joskus ei. Tappi selvästikin rillasta edelleen löytyy. Lieneekö vauhtipyörän anturoinnissa sitten sanomista...
                                  täytyy tänään hieman tutkailla anturoita,ni kyllä se vika vielä löytyy mikä kiusaa audia...
                                    http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=874
                                    saiskohan tuolla luettua koodit tuosta kyseisestä kapistuksesta,ohjelma löytyy kyllä.
                                      Saapihan sillä luettua kun hommaat vielä yhden johdon lisää että saat Pc:hen kiinni.
                                      Omasta koneesta on yksi anturivika löytynyt rsroopen linkin avulla, siis ledillä.
                                      Viimeksi muokannut Vesa_k1988; 18.5.2009, 22:32. Perustelu: tarkennus
                                        nyt on vihdoin kaapeli tullut ja kohta koodien lukuun ni alkaa selviää mikä audia oikein vaivaa.
                                        otin tuommoisen adapterin et saa luettua koodit-->http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=874
                                        eikös tuo käy nyt suoraan lukijaan??
                                          käyttääköhän kyseinen moottori CAN-väylää vikadiagnostiikassa??
                                          ajattelin et voishan ostaa tuon lukijan, niitäkin näkyy olevan kahdenlaisia toinen lukee CAN-väylää ja toinen ei ja hinnassakin on 100€ eroa.
                                            Ei, tuon ikäkauden laitteet ei tiedä CAN-väylästä yhtään mitään.
                                              Sää et pysty lukee vikakoodeja muutenku moottorin vikavalon tai LED testerin avulla.. Ohjeet oliki jo aikasemmin.
                                                Luepa läpi vaikka koko sivusto:
                                                http://www.20v.org/
                                                  missäpäin tuota kyseistä moottoria pyörintänopeusanturi sijaitseepi?
                                                  tänään ajelin pikku lenkin kun vedettiin käyntiin taasen,vetovauhtia pitää olla noin 60km/h et pärähtää muriseen ei ilmeisesti pienemmällä nopeudella pyöri tarpeeksi vinhasti.
                                                  olihan mukava käydä soratiellä leikkimässä kuitenkin...
                                                    Josko kerran lähtee käyntiin, on anturit suunnilleen elossa.
                                                    RPM-anturi laskee vauhtipyörän hampaita, ennakkotapin anturi on heti sen etupuolella ja lueskelee mainittua tappia. Hall-anturi on jakajan rungossa ja toimii ns ikkunana ennakkotapille.
                                                    Löysä jakohihna tai huonoksi kulunut jakajan ratas voi aiheuttaa hall-anturin ajoitusongelman.
                                                    Vauhtipyörän anturit sijaitsevat lohkon ja vaihteiston saumassa keulasta katsoen noin klo 3:ssa.
                                                      no jos noilla ohjeilla rupeis anturat löytymään toivon mukaan.
                                                        Vagcom löytää kyllä koodeja 7A:sta.
                                                          juhannusta nyt ensin kaikille.
                                                          eli en turhaan ostanut tuota adapteri kaapelia kuitenkaan? eihän nyt kallis ollut 20€.
                                                          ens viikolla kuitenkin laakkoselle koneeseen,kyl kai ne siellä osaavat asiansa... tai sit ei.
                                                          • #59
                                                            mistäköhän puolan keksisi kyseiseen kapistukseen,vissiin se poiki sieltä nyt kun kylmänä kyl käynnistyy ja lämpösenä ei eikä tule kipinääkään.
                                                            tänään ei kyllä käynnistynyt enää ollenkaan. vai vieläkös jotain anturoita vaihtelisi?
