7a ei käynnisty
  • 7a ei käynnisty
    mistähän lähtisin vikaa etsimään? kun avaimesta ei lähde käyntiin mut vetämällä kylläkin oikein loistavasti käynnistyy.
    kiitosta jo etukäteen.
    Pyörittääkö startti moottoria hyvin? Vähän lisää tietoa, kiitos.
      akun lataus huono,ei jaksa antaa kunnon kipinää??
        kyllä mielestäni pyörittää ihan samanlailla kuin ennenkin ja eilen kun vedettiin kapistus tulille ni käynnisty sen jälkeen ihan ok taas avaimesta. aamulla tänään ei sitten käynnistynytkään avaimella.
          Liekö akku niin huonona että kun startti lähtee pyörimään niin jännite kyykkää eikä riitä enää kipinälle tai eculle?
            täytyy koittaa toista akkua, sitä hieman itsekkin epäilen et alkaa olla tiensä päässä.
              Kyllähän tuo selvästi vialliselta akulta vaikuttaa.
                eipä auttanut akun vaihtokaan asiaa, voiskohan olla virtalukonpohja kaput?
                edelleenkin vetämällä lähtee tulille kuin palmun alta.
                  Voisi olla virtalukon pohjassa tosiaan vika. Startatessa häviää sytytysvirta. Tuon voit testata mittaamalla sytytyspuolalta jännitettä starttauksen aikana.
                    nyt ei enään lähtenyt käymään vetämälläkään, joten mistähän sitten tutkisi vikaa?
                      Vagcomilla vikakoodit talteen.
                      Kuuluuko bensapumpusta mitään ääntä, jos ei niin mittaa pumpulta tuleeko virta.
                        pumppu kyllä pyörii,täytynee tutkia et tuleeko bensaakin ruiskulle asti.
                          voisikohan olla hall-anturi mykkä?
                          jos olisi mykkä ni saakos sitä erikseen vai täytyykö ostaa koko virranjakaja?
                            Kyllä sinne yleismalli istuu. Epoksiliimaa tai vastaavaa kyllä tarvinnee johtojen suojaksi, koska tehtaan bakeliittilevy luultavasti menee päreiksi, kun sitä hipaiset.
                            Veikkaisin ettei hitachi vedätä bensapumppua startatessa, jos hall on pimeä. Puhas arvaus kylläkin. Kipinää et ainakaan voi saada.
                            Jakajasta voi myös olla ratas päreinä eli ihan ekaksi koppa auki ja tsekkaa pyöriikö se joutavaa.
                              Jos jakajasta ratas haiskana niin
                              http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=49775
                                tutkinpa ratasta kun töistä kotiudun,se on varmaankin se musta lärpykkä pyörijän alla kenties??
                                  Koko jakaja käteen niin toisesta päästä löytyy. :)
                                    eipä löytynyt kipunaa tulpan päästäkään eli ilmeisesti on hall-anturi paskana?
                                      Jos jakajan ratas ei ole rikki niin sitten hall olisi vahva vaihtoehto.
                                        sopisikohan tuommoinen hall-anturi kyseiseen jakajaan? jos se nyt sieltä on poikinut.
                                        Honeywell 1GT101DC Hall-anturi
                                          • TEKNISET TIEDOT
                                            [SIZE=-1]Käyttöjännite: 4.5-24VDC
                                            Virrankulutus: 20mA max
                                            Ulostulo: NPN avoin kollektori, 40mA max
                                            Käyttölämpötila: -40oC-+150oC
                                            Ylijännitetransientit: +60Vdc, -40Vdc
                                            Toimintaetäisyys: 2mm max
                                            Suurin toimintataajuus: 100kHz
                                            Vastaliitin sisältyy toimitukseen
                                            [/SIZE]
                                        vaiko tämännäköinen?
                                        Viimeksi muokannut porkkis; 26.4.2009, 12:12. Perustelu: yhdistetty, muokkaa edellistä, jos on lisättävää ennen vastauksia
                                          ei sovi honeywell
                                            selvähän se sitten on.
                                            mistähän sopivan keksisi,oliskohan volkkarilla sopivaa anturia?
                                              ei taida saada alkuperäisenä kuin koko jakajan
                                                vaikka tuolta http://www.vpv-motorracing.com/
                                                Tai motonetista
                                                  no jos motonetistä hakisi sen anturin ni voisikos joku neuvoa et mimmoinen tarviais olla?
                                                    Siis tuo jälkimmäinen sopii senkun laittaa vaan.
                                                      nyt on hall-anturi tilattuna.josko tuo kapistus vaikka heräisi taasen tulille.
                                                        nyt on anturi vaihdettu ja ei käynnisty vieläkään,mielestäni ei myöskään kipinää näy vaikka kuinka tarkkaan silmäilee.
                                                        mitähän seuraavaksi purkaisi ja tutkisi??
                                                          Ja jakaja pyörii 100 varmasti ja 100 varmasti hall-lautasen ura on rungon uran kohdalla, kun kone 1ykk:ssa?
                                                          Tsekkaa onko jako hypännyt.
                                                          Kampiaselin etummainen anturi irti ja koneen pyöritys ja visuaalinen varmistus, että ennakkotappi edelleen löytyy vauhtipyörästä.
                                                            että ennakkotappi edelleen löytyy vauhtipyörästä??
                                                            mistähän kohtaa rupean tuommoista etsimään sitten?
