Corsan öljyvalo palaa jatkuvasti
  • Corsan öljyvalo palaa jatkuvasti
    terve.
    Kakkos autoni corsan vm84 öljyvalo palaa jatkuvasti vaikka koneessa on öljyä.
    Joten onkohan mahdollista että öljypumppu ei nosta enää öljypaineita tarpeeksi?
    Rikkinäinen anturi? Johtovika?
      terve.
      Tutkimpa asiaa. Toivottavasti vika on johdossa tai anturissa.
        Eikös tohon sais johonkin öljynpainemittarin kiinni, siis esim anturin tilalle jokin väliaikainen viritelmä, niin näkis suoraan paljonko sitä painetta on...
          Itellä oli ekana autona C ascona jossa oli sama vika. Kyllä se voiteli mutta öljypumpun vaihdolla siitä onkelmasta vasta pääsi.
            Terve.
            Jos se vika nyt on siinä öljypumpussa niin onko se hankala vaihtaa?
            Eikös se vaihdeta öljypohjan kautta?
              Nämä pätee Escortin CVH-koneeseen, Corsasta ei tietoa. Öljypumppu on kampiakselin päässä, ja sen vaihtoon tarvitaan öljypohjan irroitus. Voipi olla ahdas paikka irroittaa. En enää tarkasti muista mitä muuta sieltä pitää avata, mutta sehän selviää purkamalla. Siinä pumpussa on ylipaineventtiili, ja jos sen jousi katkeaa, seurauksena voi olla että paineet ei nouse.
