S3 (apy) öljypohja
  • S3 (apy) öljypohja
    Sattuipa eilen illalla kolahtaa öljypohja sen verran pahasti että meni paskaksi! Miten tuollaisessa tapauksessa kannattaako alkaa korjaamaan vai etsiä suosiolla uusi ja ehjä tilalle ja mistä? Oisko kellää heittää hinta arviota ja vaikka varaosanroo? Ja käykö muista 1.8T malleista öljypohja tuohon vai onko suuriakian eroja?
    http://cgi.ebay.de/OLWANNE-AUDI-A3-S...3A1|240%3A1318
    Siinä olisi, mutta laadusta en tiedä.
    edit: 82euroa matkoineen, ilmeisesti.
    Viimeksi muokannut _jone_; 18.4.2009, 12:56.
      Joo itsekin löysin just tuon... Varaosa numeron perusteella Tepolta sais 130e! Onko ne sit laadukkaampia? Millainen homma tuo on muuten vaihtaa?
        Riippuu siitä, onko öljypohjassa öljytasoanturia.
        Ilman reikää anturille: 038 103 601 MA - suomihinta 200e
        Reiällinen: 038 103 603 M - suomihinta 180e
        Molempien hinta tepon kautta näköjään ~130e
        Käy ainakin seuraavista moottoreista: AGU,AQA,AJQ,ARZ,AUM,APP,AUQ... Riippuu kuitenkin tuosta anturista löytyykö sitä vai ei.
        Muistaakseni tuo pohja tulee kiinni tiivistesilikoonilla, merkkiliikkeestä D 176 402 A2 - 22e
        E: 2 slow
          No tuo ebayn mallihan on tuo 603 M malli eli reiällinen.. Osaako joku varmuudella sanoa tuleeko S3:een reiällinen vai reiätön malli vai onko niitä ollu sekä että, ei itse pysty 100% varmuudella muistamaan eikä nyt pääse tarkistamaankaan?
            Alkuperäinen kirjoittaja akah Näytä viesti
            Varmimmin saat tiedon, kun katsot auton alle.
              No joo sillähä siitä selviää mut ei oo auto nyt tässä lähimaillakaan nii ei pääse kurkkaamaa!! Mut onko S3:ia sit tehty reiällisiä ja reiättömiä? Oma muistikuva on että kaikista löytyis tuo öljytasoanturi.
                Short engine for models with oil level sensor, APY,AUL
                Short engine, APY,AUL
                Niitä on molempia.
                038 103 601 MA oil sump
                038 103 603 M oil sump with opening for oil level sensor
                http://asp.ge/index.php?asp_menu_id=...atus=0&p2=1430
                tuon mukaan se olisi MA malli. A3 (8L1) 09.1996 - 05.2003 1.8 T, 1.8 T quattro, S3 quattro tuossa 603 M mallissa ei ole S3 mainintaa. Mutta mene ja tiedä nyt sitten. Arvaus vain. :)
                Viimeksi muokannut _jone_; 18.4.2009, 14:05.
                  Teppo mailas mulle vielä tämmösestäki.. http://acf.demoefekti.net/?q=038103601AQ
                  Mikä ero nyt tällä on noihin 2 verrattuna?!
                    AQ korvaa suoraan tuon MA-loppuisen version. MA:ta ei siis audilta enää ole saatavissa.
                      Mulla APY:ssä on öljyntasoanturi. Jos ei menny pahasti rikki ni hitsauta. Omasta paikattu kahdesti öljypohja ja hyvin on pitänyt vaikka hitsattiin puikolla se.
                        Onko sulla mikä vm? Eihän tuo paha hintanen kyllä tuolta Saksastakaa ois. Osaako kukaa sanoa millainen homma tuo on vaihtaa?
                          -99. Muistaakseni moottorin alakiinnike pitää irrottaa. Pari vaihdelaatikon pulttia, öljytason anturin johto, turbon öljynpaluuletku ja sitten nuo öljypohjan kiinnitysruuvit. Vajaa tunti ensikertalaiselta irrotus. Jotkut noista pikkuruuveista on aika hankalassa kolossa, en muista tarvitsinko jotain nivelhylsyjä.
