Onko joku vaihtanut moottorin takana kansista tulevat huohotinletkut A8:sta? Nyt on toisessa reikä, ja vuotaa öljyä ulos. Imusarjan alla olevaan liitoskappaleeseen on aika vaikea päästä käsiksi irroittamatta imusarjaa. Onko muuta helpompaa kikkaa tiedossa, ettei imusarjajumppaan tarvitse ryhtyä?
A8 ABZ V8 huohotinletkut
Raastavaa. Mutta jos otat imusarjan pois niin vaihda samalla muutaman euron O-rengastiivisteet jotka on lohkojen välisisen metalliputken lohkoliittännissä siellä alempana. Putken tehtävänä on tasata paine- lja virtauseroja lohjojen välillä. Se on todella hankalassa paikassa alhaalla rintapellin ja lohkon takareunan välissä. Minulla alkoi vuotamaan jäähdytysnestettä, eikä ole kuulemma ABZ koniessa eka kerta. Osa maksoin noin 3 euroa mutta työt ja imusarjatiivistys-kit yli 200,-. Jos auto on käytetty niin varmista että jäädytysneste on oikeaa. Kuluu olla punasta (=kallista) mutta usein korvattu vihreällä joka kyllä "toimii tilastollisesti" mutta on vastoin standardia.
Ei tähän Nyrrelle lähdön hätään ehtinyt saada osia imusarjan irroittamiseksi, joten tein sen vaikean kautta. Meni n. 3-4 tuntia ja kädet ovat nyt verillä. Letkut saa kyllä vaihdettua, mutta tilaa ei ole juuri mihinkään. Ylivoimaisesti v-mäisin homma mitä tuohon on tullut tehtyä. Autohan on ollut minulla jo reilun 4 vuotta, joten kaikkea on ehtinyt siihen tekemään.
Mutta kenellä tuo vuotaa (todennäköisesti kaikista alle vm. 2000 A8:seista), suosittelen ostamaan Tepolta putket+tiivisteet ja vaihtamaan ne imusarja irroittamalla. Säästää aikaa usean tunnin ja monta ärräpäätä
