automaati pätkii ?????
    kysessä on -97 a6 1.9tdi ???? sellaista tekee kun lähden liikkeelle niin vaihtaa normaalisti ja sitte kun se vaihtaa 2--->3 niin välistä jarruttaa vauhdin kokonaan ja vaihtaa sitte vasta 3 ja kuuluu klonksahdus ??? toisinaan kun ajan d :llä ja kun vaihdan kolmoselle niin se tekee saman homman????? oisko öljyillä osuutta asiaan en tiedä koska tuohon on vaihdettu mutta uskon että ei aivan lähivuosina ????
    Kokeiles searchillä. Hakusanaksi vaikka automaatti.
    Paljon on audin a-laatikoissa ongelmia, öljyt ja suodatin voivat olla kyllä syynä takerteluun. Voi olla myös sähköpuolen vika. Vikakoodeista voisi nähkä sähköpuolen ongelmia, mekaanisia ei näe juurikaan..
      en löytänyt sielt' mitään ratkaisevaa mutta tuntuu että siinä jää niin kuin p- päälle se niin kuin jarruttaa koko ajan muta kun pysähdyn ja laitan p:lle ja työnnän autoa jonkun verran eteen päin niin se vapautuu???? ei ymmärrä !!!!! searchsistä ei oiekin löytyny jos jokin tietää mikä sitä vaivaa niin voisko valaista tai sitten siirryn kokonaan ajamaan idän ihmeellä :))
        Pirullisia asioita nämä. Auttaisiko testerissä käynti vian selviämiseen?
          tyhmä kysymys???? mutta voinko käyttää sen muilla huotamoilla kun audi /vw merkki huoltamoilla?????
            Pliis, kyllä se yksikin kysymysmerkki riittää ja kyllä se onnistuu muuallakin kuin merkkihuolloissa jos vain testeri on. Kyllä niitä alkaa olemaa isommissa paikoissa ainakin.
              Siis mitenkä se nyt oikeasti tekeekään?
              Siis pysähtyykö auto kokonaan ja sitten jatkaa menemistä 3-vaihteella ja vaihtaa jatkossa normaalisti 4:lle? Ei kait? Vai tarkoititko, että se jää ikäänkuin "jurnuttamaan" vaihtotilanteessa 2:lta->3:lle ja 4:lta->3:lle?
              Jos parkkiasennon saa jollain konstilla vauhdista päälle, -se tuntuu siltä kuin etupäästä menee rengas lukkoon ;)
              Pitääkö kenties laatikko ylimääräisiä ääniä esim. 1 ja 2 ajettaessa? Entäs 3 ja 4:lla?
                Jos laittaa p:lle, ei auton pitäisi liikkua vaikka vähä töniikin. P lukitsee ihan mekaanisesti laatikon.
                  juu se jurnuttaa siinä vaihto hetkellä 2-->3 niin että melkein pysähtyy .ei kuulu millään vaihteella mitään erikoisia ääniä, toimii muuten aivan normaalisti ja vaihtaa normaalisti siitä eteenpäin
                    kuinka tuo voitelu puoli on tyhjäkäynnillä noissa audin tomaateissa? ono niissä ollut mainittavaa toiminta häiriötä? kun peruutan jonkin matkaa ja sitte 2 eteenpäin jonkin verran niin laatikko toimii tämän kyseisen rituaalin jälkeen koko ajan normaalisti ei minkään tuntuista häiriötä?
                      Periaatteessa ei tarvita muita vaihteita kun 3 ( kaupunkiajo/ mutkaiset ja mäkiset tiet) tai D eteenpäin ajettaessa. 1 ja 2 vain " vaikeisiin" olosuhteisiin. Kuten mainittiin ei P:llä auton pitäisi liikkua. Tyhjäkäynnillä ei ole tekemistä "voitelun" suhteen. Auton pitäisi, jarrun vapautuksen jälkeen, "ryömiä" eteen/taakse riippuen vaihdevalinnasta. Suosittelen aluksi öljyn/suodattimen (ja peräöljy) vaihtoa ja testerissä käyntiä.
                        auton hankinta virosta 17-19.4.05
                        Lähden huomenna Viroon kello 9.15 ja olen perillä kello 22.00 Tallinnassa.olen seurannut audin automaattilaatikon toimintaa tällä palstalla ja tullut siihen tulokseen että Audin autm.laatikot ovat tosi huonoja ja ongelmia täynnä.
                        Ostan sieltä manuualivaihteisen Audi Quattron 1.8T tai isommalla koneella olevan Audin,MUTTA EN AUTOMAATTILAATIKOLLA OLEVA AUDIA;SILLÄ AUTONI PITÄÄ TOIMIA AINA!!!!!!!
                          jippii et vit...ttaa!! nyt se laatikko ei haluu lähtee likkeelle ollenkaan kun ei liiku niin ei liiku?? elikkäs kun laitan aivan sama minkä vaihteen päälle niin laatikko haluu koko ajan liikkeelle vaikka poljen jarrua ja kun poljen jarrua niin se sammuu (ei luista yhtään tuo minun laatikko) kun esim: pakki päälle jarru pohjassa niin auto sammuu melkein heti ensin se yrittää liikkeelle mutta ei pääse kun painan jarrua niin se sammuu??? huomenna tohtorille jos pääsen onko kellään mitään vastaavaa ja voinko odottaa isoa laskua??
                          NIIN JA MINUN PUOLESTA KAUKO SAA OSTAA VAIKKA POLKUPÖYRÄN NIIN EI VAIHTEITA TARVI VÄLTTÄMÄTTÄ OLLENKAAN
                            Automaatti Audia ei ...
                            Ajan vaikka tunturilla kun en aja tuomallani Quatrolla,manuaalilaatikko toimii aina.
                              eipä ne manuaalilaatikotkaan ikuisia ole...
                                Sopii epäillä ettei mikään ole ikuista, vaikka manuaalit ehkä yleisesti automaatteja kestävämpiä Audeissa ovatkin. Veitsen kääntäminen haavassa sen sijaan lienee turhaa eikä kuulu tälle foorumille.
                                  olisiko tästä apua:
                                  http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...804&highlight=
