Audi 80 2.0 ei lähe käyntiin
  • Audi 80 2.0 ei lähe käyntiin
    Eli kyseessä siis vm -92 oleva ruiskupeli, joka tuossa viikonloppuna normaali ajon jälkeen vain yhtäkkiä ei enää lähtenyt käyntiin. Kokeiltu on että kipinää tulee ja hyvin pyörittää starttikin konetta, lisäksi kävin kaikki ruiskun ulkoiset liittimet läpi ilman mitään vaikutusta.
    Onko kelläään kokemusta vastaavasta?
    Viimeksi muokannut timmik; 14.4.2009, 18:55.
    Kipinä, polttoaine, puristus. Joku puuttuu.
    Sulakkeet? Hihna poikki? Tai no, ilmeisesti puhutaan ABK:sta, joten kai se voi olla mitä vaan maan ytimen ja linnunradan ulomman reunan väliltä. Ainakin jos juttuja on uskominen.
      bensapumppulle tulee jännitettä 10v ..riittääköhän se vai olisko joku jännitehäviö matkalla?
      ja siis kipinää tulee, sulakkeet ja hihnat ok.
        ABK:ssa on sellainen kiva lisärele syöttämässä moottorin sähköjä. Kaivelepa se auki ja tutki miltä näyttää. Tuon sijaintia en ikävä kyllä osaa sanoa, mutta looginen paikka olisi ratin alla relepaneelissa.
        Voi siis olla ettei suuttimet aukea ollenkaan, jos ko. rele on död. Haiseeko bensa?
        10v pumpulla niin ettei auto käy on ok, kun ei mistään raketista ole kyse.
          meillä mummun 2,0 ei kerran lähteny kans ,pantiin toi lohkolämppäri päälle tunniks ni lähti ! oli toi lämpöanturi menny, kerran oli virranjakajan kansi ja pyörijä niin karstassa et takkus kans. ei kai siin sen vakavampaa ku on taas vuoden pelittäny ihan ok!
            Ongelmasta selvittiin bensapumpun vaihdolla. Tarvike osa n. 70?
