10vt koneeseen mäntiä..
  • 10vt koneeseen mäntiä..
    Olis kesän aikana tarkoitus rakennella vähän parempi kone jääradalle mutta muutama tärkeä osa hakusessa. Niistä tärkein ois löytää männät..Wisecoista en oo audeissa kuullut hyvää ( gt corollan ), ks:t on hinnan puolesta unohdettu ( koivunen 280e/kpl ). Ite oon aatellu vw:n pg moottorin mäntiä wössneriltä. Mitä mieltä raati on?
    Imusarjakin ois tarkoitus parannella...ehdotuksia ja vinkkejä otetaan vastaan kiitollisuudella
    Ellen nyt ihan väärin muista, PG oli jollain linjasta poikkeavalla veivin pituudella eli siis myös lakikorkeudella.
    Tepolta taisi mahlea MC-koneen spekseillä saada ihan järkirahalla.
      Eipä ole tähän hätään minulla mitään tarjota. Tarkoituksena kyllä wisecolla alkuperäisen kopioita ylikokoisena teettää, täysin eri asia vain että millä aikataululla moinen voisi realisoitua.
        Meikäläisen vähällä ymmärryksellä en tuosta pg:stä löydä mitään mikä sulkis sen pois..puristukset ois äkkiseltään katottuna 8:n paikkeilla.
        Jos jollakin ois joku hyvä katalogi mistä tarkastais niin saispa asiasta varmuuden.
          Taisi tosiaan olla väärä muistikuva että PG lakikorkeudessa olisi eroa. 136mm veivi siinäkin ja männäntappi on 22mm kuten 10v turboissa :)
          Eipä tarvitse siis wisecollakaan customia teettää, koska PG:lle varmastikin löytyy suoraan.
            Taitaa olla tuo pg ainoa vaihtoehto..Mites nuo puristukset? Muutamaa 10vt:llä kisaa ajaneet muistelevat teettäneensä mäntiä vaparin männistä ( gti golf?? ) Mutta mulla hyllyssä olevista ei ainakaa pysty tekemään..ei tosin tietoa minkä auton männät ne on ( mahlet )
            Eikö kukaan ala imusarjan tuunaamista kommentoimaa??? Kessun sarjasta oon löytänyt kuvia, ei mahda olla ainoa jolla muutettu imusarja?
              KH:lla muutettu ng imusarjasta,mutta ng imusarjalla tarvitset isoreikäisen kannen(nf,ng,rt).
              mulla imusarja tehty kv:een sarjasta, muutettu kaasuläppä imusarjan takapäähän.
              Viimeksi muokannut kessu74; 12.4.2009, 20:05.
                Onko kukaan tutkinut LT:n imusarjaa?? Volvon vapari dieselissä ahtaat kanavat muuten vois olla ihan kehityskelpoinen aihio. Vai pitääkö tässä alkaa rakentamaan Lehmanin kopiota...
                  mikä sulla on tehotavoite?? jos johonkin 400hv pintaan,niin turha siihen imusarjaan paljon on panostaa.
                    Tehoa ei oteta yli 400hv missään tapauksessa.. loppuu eteneminen/koneen kesto tulee vastaan. Ajatus ois vaan tehdä "hjyvä kone" .Imusarjan kans ois semmoinen tarkoitus että saatais tasainen täyttö, lyhyet ahtoputket ja tilaa suuttimille. Tuo tilan saaminen varmaan tärkein..
                      suuttimet kannattaa laittaa imusarjaan.
                        Mikä on se hyöty ja paljonko sillä saavutetaan jos suuttimet patentoi sarjaan. Tällä hetkellä ne on kannessa ja hyvin on toiminut ( reilu 200 kw )
                          Mahtuu normaalit suuttimet eikä tarvitse imusarjan muutoksilla tehdä lisätilaa suuttimille.
                            Männilläkö mc1:n puristukset on pienennetty 7.8:iin. Pitäis uusia mäntiä teetellä, olisko 9.0 hyvä tai peräti 9.3. 1.6bar taitaa olla paineet max, et vois ton 9.3 menevän sit, vai naku herkkä?
                              männillähän ne on tehty,034motorsportilta saa nykyään myös JE 10v mäntiä
                                Vastaakos noi laadullisesti supertech:jä. Näyttäs löytyvän 8.5 rutuilla vaa.
                                  kyllä itse ainakin luokittelisin JE männät parhaimpien joukkoon mitä saatavilla on,tilaamalla tuolta saa millä puristuksella haluaa
                                    http://www.034motorsport.com/engine-...-i5-p-459.html
                                    Mikäs kestävyys noilla on?
                                      Kannattaa selvittää saako noita 10vt mitoilla,10vt kanget pienemmällä ala silmällä ja 136mm pitkät.
                                      Monet tosin ajavat vakioilla kangilla,10vt kanget ovat yllättävän kestävät.
                                        Eihän ne sit sovikkaan. Voi olla, et vakiot jää paikoilleen. Noi halvat kanget voi jopa olla huonommat.
                                          En ole toistaiseksi ponnistanut kuin 420Nm, mutta tein 10vt kangille näin:
                                          http://jaka.kotipolttoinen.com/galle...avId=x38006c52
