Ziks-Ziks ääni kylmäkäynnistyksen jälkeen
  • Ziks-Ziks ääni kylmäkäynnistyksen jälkeen
    Pitää siis kylmänä käynnistettäessä tuollaista ziks-ziks-ziks-ziks -ääntä. Mutta ääni ei ole erityisen metallinen.
    Ääni toistuu hieman alle sekunnin välien ja tihentyy kierroksia nostettaessa. Kuuluu selvästi kun kuuntelee auton ulkopuolelta ja tulee moottorin tienoosta. Sisään ei kuulu. Tuntuisi kuuluvan edestä katsottuna moottorin vasemmasta
    sivusta. Hihnojen tienoolta.
    Ääni katoaa kun moottori on lämmennyt.
    Mistä ääni voisi johtua ja pitäisikö se korjauttaa/korjata pian?
    Auto: TT '99 1.8T 132 kW (AJQ?)
    Kiitos avusta!
    Viimeksi muokannut Novice; 6.9.2009, 18:19.
    Apulaitehihnat pitävät välillä kylmempänä zips, zips -ääniä kunnes lämpenevät. Voi johtua liian kireästä tai lötköstä hihnan kireydestä.
    Toisaalta liian kireä hihna voi rasittaa esimerkiksi tehostimen rullan laakereita, ja ääni johtuu väljyydestä.
    Vähän erilaisia vekottimia ovat, mutta omassa piti aikoinaan ehkä vastaavanlaista ääntä ylälaidastaan vääntynyt jakopään takapelti.
    Se laahasi vasta lämpimänä nokka-akselin rattaaseen, ja sai aikaan metallisen zips, zips -saundin.
      Voisiko tuo olla venttiilien naputusta, kunnes hydraulitasaimet alkavat kunnolla toimia. Kuinka kauan naputus kestää?
        Mulla loppuu puoli miljoonaa ajetussa TDissä 5 sekunnissa. Eli tuskin sinulla sitä vikaa ainakaan.
          Äsken kun kuulostelin, niin kyllä se tuntuisi sieltä hihnojen tienoolta tulevan.
          Venttiilitkin kyllä pitävät aika kimakkaa käyntiääntä (kuulee, kun nostaa konepellin ylös, konepelti alhaalla kuulostaa aika tavalliselta bensakoneelta...), mutta se on sitten toinen huoli se.
          Tämä hihnojen tienoolta tuleva laahaava zip-zip on hitaammassa rytmissä kuin venttiilien liike. Poistuu ainakin 10 min. ajon jälkeen.
          Mites muuten tuo TT:n koneen normaali käyntiääni. Kun kuuntelee moottorin päältä, onko normaalia, että on aika heleää (metallista) tuo käynti. Vai pitäisikö olla matalampaa?
            Varmistu vielä hihnan äänestä suihkauttamalla vähän esim CRC:tä hihnalle moottorin pyöriessä. Jos ääni katoaa heti, on hihna vaihtokunnossa. Jossain kohtaa on hihnanlevyinen murtuma rätteihin asti.
              Puhutaanko nyt apulaitehihnasta?
              Jakopään hihna uusittiin juuri tuhat kilometriä sitten eli luulisi sen olevan kunnossa.
              "Jossain kohtaa on hihnanlevyinen murtuma rätteihin asti"
              Saisiko tästä vielä "suomennoksen" :) mitäs nämä rätit on?
              -todellinen noviisi
                Hihnan sisällä on kangaspunos, joka pitää sen hihnan kasassa. Ne ovat ne rätit.
                  Tänään ammattimiehet (ei tosin merkkiliikkeen) arvioivat ääntä ja johtopäätös oli, että
                  äänen aiheuttaa ilmapumppu. Ääni kuuluu heidän mukaansa asiaan kylmäkäynnistyksessä.
                  Kertokaapas muut TT:n omistajat (miksei muunkin Audin, 1.8T) kuuluuko teiltä tuollaista ziks-ziks-ziks -ääntä kylmäkäynnistyksessä, jonka siis ilmapumppu aiheuttaa?
                    Kuuluu ainakin mulla, tuli hihnojen vaihdon yhteydessä esiin. Hivenen häiritsevä äänii, kuuluu varmaan ekat 5-10min riippuen ulkolämpötilastakin.
                      Alkuperäinen kirjoittaja BulldogPO Näytä viesti
                      Sinulla siis molemmat hihnat uudet? Vaihdettiinko hihnan kiristinkin? Minulla vaihdettu tuo jakohihna, mutta apulaitehihna lienee vanhahko. Uskaltaako joku sulkea tuon ilmapumpun pois kuvioista, vai voiko siitä todella tulla tuollaista ziks-ziks ääntä?
                      (Englannin TT foorumilla ilmapumppu on aiheuttanut lähinnä sellaista kovaa vinkunaa, joka muistuttaa lentokoneen suihkumoottorin ääntä)
                      Viimeksi muokannut jasso; 20.4.2009, 18:19. Perustelu: Täälläkin jätä mieluummin rivitys ohjelman huoleksi. Selkeyttää.
                        Kaikki hihnat tosiaan vaihdettiin, jakoremmi + apulaitteiden kiilahihnat ja moniurahihna ja se kiristin.
                        Voisi oikein kuvata joku päivä videota juutubeen siitä äänestä.
                          Erinomainen idea!
                          Tässä siis linkki videoon, jossa kuuluu joten kuten tuo minun zikz-zikz-ääni.
                          http://www.youtube.com/watch?v=ekHOlU3UWOU
                          Kuuluu joskus äänekkäämpänäkin.
                          Mikä on siis analyysinne äänen perusteella?
                            Laadukas moniurahihna ja merkkarilta uusi kiristin, työ itse tehtynä niin pääset vähän hands on TT. Thumbs up!
                              Joo just tommosta ääntä munkin alkoi pitämään sen remmin vaihdon jälkeen.
                              Eli jotain on siinä kustu?
                                Omassa Audissani täsmälleen sama ääni. Ääni jostain syystä kuuluu vain sateella ja pakkasilla. Kuivalla normi kesäaamuna, esim -->+5 tuota ääntä ei kuulu. Kilometrejä mittarissa 91tkm, joten jakopäähän ei ole vielä koskettu.
                                  No mielipiteitä mistä ääni johtuu?
                                    Joo, laittakaahan ihmeessä tietoa jos jollain sitä on.
                                    Ilmeisesti ei mistään sen ihmeemmästä asiasta ole kysymys kuitenkaan. Edellinen auton (Peugeot 206, vm 2004) teki täsmälleen samaa. Kilometrejä autossa silloin oli vain 50tkm. Korjaamolla siitä kysyin, mutta eivät sanoneet sen kummempia kuin että "kuuluu asiaan"..:)
                                    Itseäni lähinnä mietityttää miksi omassa autossani tuo ääni kuuluu vain tietyissä olosuhteissa, kuten sateella ja pakkasella....
                                      Oiskohan tuo ääni lähtösin N80:stä? "Evap"
                                        Kyllähän tuo ääni kuuluu aivan selvästi apulaitehihnasta. Ruiskuta vaikka vettä sinne hihnan väliin silloin kun tuo ääni kuuluu, huomaat kyllä eron.
                                          En tiedä 1.8t:n evapista, mutta A8:ssa se piti kyllä ihan selkeetä naputusta tuo magneettiventtiili.
                                          Kyllä tuo ääni remmiin liittyy, mutta tarkemmin ei osaa sanoa.
                                          Katoaako ääni, jos kierroksia nostaa?
                                          Vedellä saa tosiaan hetkeksi tai joksikin aikaa metelin pois, mutta takasin se ainakin mun autoissa on tullut pian. Jos siis on hihnasta.
                                            Kuuntelin uudestaan vielä ja kyllä tuo hihnasta lähtevä ääni on.
                                            Jakopään hihna on siis vaihdettu, totta ne vaihtoivat sen kiristimen samalla (ja vesipumpun)?
                                            Ääni kuulosaa siltä, että joku kohta hihnasta kun menee tietyn kohdan yli, kuuluu tuo "zik" ääni = Jokin nyt ei passaa yhteen. Siihen en uskalla sanoa että onko se tuo jakopää vai apulaitteita pyörittävä hihna.
                                              Otin vähän videota lämpimänä:
                                              http://www.youtube.com/watch?v=SB4vuPxct7M
                                              Pitää aika meteliä tuo mylly lämpimänäkin.
                                              Annan jäähtyä ja kuvaan uuden.
                                                Tuo tuossa videon lopussa lie bensahöyryjen kierrätysventtiili. Sen kuuluu pitääkkin tuollaista nakutusta. Muihin ääniin en ota kantaa :D
                                                  Ihtelläni olen ihmetellyt tuota samaa ääntä jo jonkin aikaa ja tuossa muutama viik. sitten sain ainakin oman kulkineen kohdalla paikallistettua syyn.
                                                  Ääni ilmeni itselläni myös kosteilla keleillä (sade päivät, talvella varsinkin, ja vilposina kesä aamuina). Itselläni ääni hiljenee 2-5min. kuluessa.
                                                  Zsik zsik ääni löytyi ilmastoinnin kompurasta---> ilmeisesti "sähkömagneetin" palat hieman helisevät kylmällä/kostealla säällä kunnes moottorin tuottama lämpö kuivattaa/lämmittää niitä ja ääni loppuu. Voi olla mahdollista että ääni tulee myös kys.laitteen käyttöpyörän laakeroinnista kylmänä, mutta lämmetessään välys pienenee ja ääni häviää. Okkim taisi tuon ilmast.kompuran purkaa ihan kunnolla ja rempata sen niin häneltä varmasti löytyisi tarkempaa tietoa kys laitteesta.
                                                    Joo, niin jengi #audifinns kannullakin sanoi tuosta venttiilistä.
                                                    Heti vaan herätti epäilyksiä kun on ranskalainen osa.
                                                      Itselläni tuo kyseinen ääni hävisi jakopäärempan yhteydessä. Korjaaja meinas että ääntä piti 95% todennäköisyydellä moniurahihna, joka oli melkoisa paperia jo.
                                                        Tänään oli profiilin kulkine Espoon Audilla kuultavana kun samanlaista säksätystä kuuluu jakopään tienoilta -> parin viikon päästä jakopään hilut vaihtoon (takuu).
                                                          Tänään sitten vaihtuivat jakopään osat sekä vesipumppu (omakustanne) kulkineeseen...ja että hymyilytti ajellessa kun kehrää ! Kitinät on täysin poissa ja tuntuu että kehrää sekä kulkee aivan eri tavalla. Kertokaas voiko jakopään remppa vaikuttaa auton kulkuun mitenkään vai oliko fiilikset allekirjoittaneen pään tuotetta ? Joka tapauksessa aivan fantastinen ajokokemus kun kelikin oli sopiva.
                                                            Jos tuntuu, että oikeasti kulku parani, niin todennäkösesti saivat tällä kertaa hihnan oikein paikalleen ja ajotuksen kuntoon.
