Audi A6 3.2 FSI quattro 'nakuttaa'
  • Audi A6 3.2 FSI quattro 'nakuttaa'
    Ostin juuri otsikon mukaisen pelin ja ihmettelen moottorista kuuluvaa nakutusta. Aivan kuin venttiilikoneisto vasaroisi melko äänekkäästi. Ääni ei kuulu muutoin kuin konepellin ollessa auki, eli sisälle ei kuulu mitään. Kenellä olisi tuollaisella moottorilla oleva menopeli, niin voisi kertoa onko tuollainen nakutus normaalia?
    Edit: Voiko FSI aiheuttaa tuollaista? 4.2 litraisen V8 moottorin FSI kuulemma nakuttaa kuin diesel. Olisikohan tässä V6:n 3.2 litraisessa sitten sama juttu?
    Viimeksi muokannut projph; 29.3.2009, 13:32.
    Meinaat varmaan FSI:tä, eli bensan suorasuihkutusta? Siitä ei ole kyllä kokemusta.
      FSI pitää sellasta korkeaa sirinää. Vaikea diagnosoida kaukaa mikä tuo on, mutta voi olla vanhat öljytkin jolloin yläkerta saattaa alkaa ääntelemään. Vaihda öljyt, "uuden käytetyn" kanssa ei varmaan ole mikään huono idea muutenkaan?
        Ollut vasta huollossa ja ajettu nyt 60000 km. Nelosen Startissa ollut joku testi, jossa mainittiin S5:sta seuraavaa:
        Veekasin äänet ovatkin miehekkäät auton takaa. Mutta, auton edessä FSI:stä tulevan nakutuksen kuuntelu tuo mieleen nykydieselin.
        Siitä vaan päättelin josko minulla olisi samanlaisia ääntelyitä. Kuvaus sopisi hyvin siihen.
          Ainakin 2.0Tfsi nakuttaa ja kilkattaa aika rumasti verrattuna vanhemman polven 1.8T:hen. Tulee juurikin diiseli mieleen. Niin ja lisäksi tuo fsi kone juo öljyä yllättävän paljon.
            Kävin koeajamassa Raisiossa tuollaista peliä (mahdoitko ostaa juuri tuon?) ja itseäkin ihmetti kovasti tuo outo ääni, kun konepelti oli auki. Muuten sitä ääntä ei kuulunut. Kai se sitten kuuluu asiaan?
              Ei ole Raisiosta haettu.
                No niinpä tietysti. Tahtoo kirjaimet joskus vaihdella paikkaa. Korjasin ainakin tuon otsikon.
                  Vaihda vielä profiilista ;)
                    Uskoisin äänen tulevan tosiaan tuosta FSI-syötöstä. Löysin eräältä keskustelupalstalta samanlaisen ongelman liittyen FSI-moottoriseen peliin ja yksi vastauksen osa oli tällainen
                    the ticking/tapping noise that you hear from your engine is absolutely normal, it's the high pressure fuel injector valve opening and closing, the injectors functions very similar to diesel fuel injectors.
                    I am pretty sure your Tiguan has 2.0T TSI engine, it is alot quieter than FSI engine, if you can find an 06 or 07 Audi A3 or A4 2.0T FSI engine, and compare the noise, you will find how quiet your TSI engine is~
                      Lieneekö osa metelistä johtuva pakokaasujen takaisinkierrätyksestä. Sisäkiertoinen EGR ei voi olla äänetön, kun pakokaasuja lyödään tulemaan takaisin palotilaan ja imusarjaan, kuuluu mäike naapuriin?
                        Selvitin asiaa Audi-huollon kanssa, eli homma on aivan normaalia FSI-käyttäytymistä. Korkeapainepumppu, vai mikä se oli, se siellä nakuttaa.
                          Jep!
                          Mulla on kanssa tuo 2.0 tfsi omassa biilissä ja entisenä bmw ''kuutoskone-miehenä'' ihmettelin koneen käynti ääntä..napsuttaa kuin diisseli ja ilmeisesti korkeapainepumppu tai joku koneen takapäästä lisää vielä hieman ''peltistä soundia mukaan.
                          Auto pelaa ja vetää hyvin ja paikallisen audi asentajan kanssa kuunneltiin myös autoa ja sanoi et ''toiset ääntää vähä sievemmin ja toiset vähä suuremmin'' ja et näissä on tämmönen karkee käyntiääni.
                            En tiedä voiko omaa 3.0 V6 (vm2004) verrata tuohon 3.2 fsi:hin? Onko täysin eri tekniikkaa?
                            Mutta omassa kolme viikkoa sitten huomattu nakutus apukuskin puolella osottautui aika synkäksi... Kummatkin nokat siltä puolelta ja kaikki venttiilit sökönä... Kallis remontti.
                              Suorasuihku koneet rapisee ihan ehjänäkin. Korkeapainepumppu ja korkeapaine suuttimet tekevät oman lisänsä ääneen, ihan samalla tavalla kuin diiseleissä (vaikka d koneissa onkin vielä dekadia korkeammat paineet)
