A4 B5 q etupyörän laakeri
  • A4 B5 q etupyörän laakeri
    Kumpikohan mahtaa olla menetetty kun suoraan ajaessa kurnuttaa ja vasemmalle kääntäessä ääni voimistuu, oikealle käännettäessä taas hiljenee.
    Kajuutasta ei pysty paikallistamaan kummalta puolelta ääni tulee.
    Laakeri on 82 mm.
    oikee ääntää
      Itselläni oli tossa viime kesänä sama homma ja etupään laakerit tuli vaihdettua kummatkin, mutta ääni ei loppunut täysin. päin vastoin rupesi vain pahenemaan muutamassa kuukaudessa, joten vaihdoin takapyörien laakerit. Ja sieltähän se suurin välys sitten löytyikin; oikeasta takakulmasta laakeristakin näki että oli ottanut jo kevyesti lämpöä.
      Eli jos suinkin mahollista niin ota autosi nosturille niin pääset kokeilemaan että onko takapään laakereissa välystä. Itselläni alunperinkin kurmutus johtui todennäköisimmin takapyörän laakerista, mutta ompahan nyt vaihdettu joka kulmaan. Ja suosittelen olemaan erittäin varovainen ABS anturien kanssa ovat melko hinnakkaita.
      B5 korin tyyppi vikoja nuo pyörän laakerit.
        Jannuv kirjoitti . " Ja suosittelen olemaan erittäin varovainen ABS anturien kanssa ovat melko hinnakkaita " .ABS Antureita ei tarvitse irroittaa laakerin vaihdon yhteydessä.Irroittaa vain ABS:n antureiden piuhat konehuoneesta ja sitten tolppa irti.Ei ole vaikea kun ottaa huomioon pienen kannusteen.....ABS anturit marmorilla etu 200 € kipale taakse 212 € kipale , että siitä vaan irroittelemaan antureita , varmasti 0nnistuu rikkomaan jonkin niistä , en suosittele.
          Eikös ne absin anturin piuhat irtoa takapenkin alta B5:ssä? Okkim just opasti toisessa ketjussa jotakuta alkuviikosta. search.
          Sitten voit viedä takalaakerin prässiin koko paketin kanssa...
          Mutta jos korjaamolla on liikuteltava prässi (itse käytin Q:ta Raskoneella tuossa Tampereella), hoituu näppärästi paikallaan irroittamatta muuta kuin vanteen ja jarrulevyn
          Viimeksi muokannut kontio; 28.3.2009, 09:58. Perustelu: lisäys
            Kyllä se etunavan absin anturi taitaa ihan konehuoneesta irrota.. Takanavassa sitten takapenkin alta ;)
              No niin no... toisaalta ;-)
                Laakerin vaihtaminen sinällänsä ei ole mikään ongelma (vielä), ainoastaan vian paikallistaminen.
                Laakereissa ei ole välystä, ainoastaan aikamoinen meluhaitta. Oikeaa etukulmaa itsekin epäilen. ABS anturi on marmoritiskillä n. 170€ kpl.
                Viimeksi muokannut Jamaja; 28.3.2009, 16:24.
                  saahan noita abs antureita paljoon halvemmalla, esim. motonetissä alle 40e/kpl samat anturit,, eikö merkkiliikkeen rahastuksella oo mitään rajaa..?
                    Selkeästi oikean eturenkaan laakeri. Itsellä oli sama ongelma Audissa, että suoraan ajaessa piti pientä jurinaa ja selvästi voimistu vasemmalle kääntäessä. Rengasta heiluttaessa oli selkee klappi havaittavissa myös
