Bensapumpun ja suodattimen välinen letku halki?
  • Bensapumpun ja suodattimen välinen letku halki?
    Tänä aamuna kotia tullessa yövuorosta huomasin että tuolla laitteellani Audi A4 avant 1.8tQ B5 oli varsin kova (hätä) kun päätti ruveta laskemaan alleen pensatankin kohdilta. Viime aikaisesta auton käyttäytymisestä päättelin että pa-suodin olisi saattanut mennä tukkoon tai jäätyä kun on nuo ilmatkin olleet varsin kondensoivia, jommasta kummasta johtuen epäilen että olisi tuo pumpun ja suodattimen välinen (letku) haljennut...
    Siis olisiko kenelläkään tietoa millainen ja mitä materiaalia tuo väli(letku) on ja kuinka hanurista se on vaihtaa..?
    Onko tuo yleistä että näin olisi käynyt muillekkin vai voiko vika kenties löytyä jostain muualta, en ole vielä päässyt vermeitä avaamaan kun nukuin tuossa 2tuntia ja tallille on n.18km matkaa.
    Samalla menee tuo pa-pumppu tarkistukseen ja varmaan myös vaihtoon (aitoon Walbroon tai Bosch 044).
    no tulipa pähkäiltyä ja hieman purettua tuota rinkeli pussia. kummassakin lähdössä, sekä paluussa että lähdössä on muutaman sentin pätkä kumiletkua ja siitä sitten muovi/metalliputkea etiä päin. Mutta vuotoa vaan ei löytynyt...dahm... eli epäilys kohdistuu nyt pa-tankin huohotin/ ylivuoto letkuun/putkeen. eli jos joku osaa kertoa mistä tuo kyseinen putki lähtee, mitä kautta kulkee ja mihin päättyy..?
    Siis olisiko sittenkin ollut tuossa ylivuoto putkessa pieni tukos (jäätä ym.). Ei ainakaan kerännyt nyt päivällä ainakaan painetta tankkiin eikä ilmennyt enää vuotoja.
    Vuotoa etsiessä havaitsin että vuoto tuli n.15cm pumpun kohdilta taakse päin ja jostain tankin päältä.
    Niin tankissa oli n. 20litraa menonestettä ja jätti aamulla noin kämmenen kokoisen lätäkön ja nestettä tippui tyyliin: tip 1sek. tip 1sek. tip 1sek. tip.
    Ni aamulla oli -17 raatia ja päivällä -1 eli samoissa kuin eilen.
