A3 8P etupään naputus
  • A3 8P etupään naputus
    Onko kenelläkään tietoa mikä voisi olla vialla?
    Tasaisella vedolla ajettaessa kaikki niinkuin pitääkin, mutta jos kiihdyttää voimakkaasti, niin jostain edestä kuuluu kerran napsaus.
    Ja sama tapahtuu kun päästää kaasun pois ja moottori alkaa jarruttaa.
    Onko mitään yleistä vikaa tiedossa?
    Samalla voisi kysyä onko keskikonsolin sisältä kuuluva toinen naputus normaalia, sitä tapahtuu ennekuin kone on lämmennyt normaaliin ja on ilmeisesti automaatti-ilmastointiin liittyvää naputusta?
    Ja auto oli siis A3 -03/04 1.6.
    natinaa
    moottorin kumityyny ääntelee,se jakopään puoleinen.
    Sai nimittäin ainaki itsellä etsiä melko pitkään sitä napseen aiheuttajaa.
      Liikkeessäkin ihmettelivät äänen aiheuttajaa reilun puolituntia, mutta eivät siltikään aivan varmaksi menneet sanomaan mikä siellä on vialla.
      Sanoivat vain, että mahdollisesti se on juuri tuo moottorin kumityyny.
      Osa vaan maksaa aivan julmetusti! Mistä tollasen sais edullisimmin?
      Onko motonetin moottorin tukikumi oikea juuri kyseinne osa?
      Siellä ei tunnu olevan tavalliseen 1.6 moottoriin, vain FSI ja TDI malleihin, joten mahtaako mikään noista käydä?
        Noita moottorin tukimumeja olen metsästänyt, tai lähinnä tietoa niistä.
        1.6 FSI koneessa ei ainakaan ole samanlainen osa, mutta miten on V koppaisen Golfin dieselit?
        Osanumerot näyttäisi muuten olevan samat, mutta viimeinen kirjain vain eri.
        Kertooko se vain jäykkyydestä vai jostain muusta?
        Motonet tosiaan tarjoaisi kyseisen osan puoleen hintaan verrattuna alkuperäiseen.
          täältä niitä saa
          http://www.autoluettelo.fi/wls/view_...ticleNo=515776
          Tai siis lähimmän jälleen myyjän kautta itse hommasin.
          Muistaakseni hinta jäi alle satasen.
          Ite päättelin että sen gumeksen sisässä on joku venttiili joka alkaa ääntämään,kun päällisin puolin se näytti ihan ehjältä.
          Viimeksi muokannut Sleepy2; 31.3.2009, 20:25. Perustelu: Linkki korjattu.
