t85 Coupe Quattro pätkii
  • t85 Coupe Quattro pätkii
    Tuli ostettua takaisin otsikon mukainen peli, koska se oli eka Audi ja tuli myyntiin 12 vuoden seikkailun jälkeen. Soiva peli edelleen, mutta...
    Lämpimänä meno välillä loppuu aivan kuin katkasijasta kääntämällä, kuulemma virranjakajan pyörijä ja jotain muuta vaihdettu, mutta ongelma jatkuu. Kun seisoo hetken, lähtee taas käyntiin. Itse perstuntumalla veikkaisin sähköpuolta, mutta mitä??
    Hyviä vinkkejä vastaanotetaan, parhaat palkitaan...
    Viimeksi muokannut 8866; 19.3.2009, 18:39. Perustelu: Allekirjoitukset pois.
    hall-anturi,sytytyksen ohjain
      Hall-anturia veikkaisin minäkin.
        Kiitos, tutkitaan
          Jos siinä on kierroslukumittari, niin sen pitäisi samalla tipahtaa, kun pätkäisee kunnolla. Ja siis tipahtaa nopeammin kuin kone.
            Joo, kiekkamittari putoaa reilusti ja meno hyytyy samalla. Onko se Hall-anturi jakajan kyljessä?? Ei ole näitä tullut ropailtua vähään aikaan. Ja ilmeisesti Audilta uusi vai saako jostain Bosch Centeristä?
            Viimeksi muokannut 8866; 19.3.2009, 18:41. Perustelu: Allekirjoitukset pois.
              jakajan sisällä.
                Juotostaitoinen tilaa jakajaan anturin VPV-motoracingiltä. Huomattavasti edullisempaa.
                  Elämä on... Hall-anturi tilattu, 150 egee!! S2:een sai koko jakajan 200 eurolla, tähän maksaa 1000 euroa. Mutta niinkuin muistelin, tuohon autoon ja koneeseen (JT) kaikki osat maksaa hunajaa.
                  Toinen kysymys: Miksi tuo lähtee kylmänä äärimmäisen huonosti käyntiin, vai kulminoituuko samaan vikaan? Koneessa on tosin muutakin häikkää, kylmänä nakuttaa voimakkaasti, lämmetessä vaimenee, pakosarja vuotaa...
                    olisko kylmäkäynnistys suutin poissa pelistä.
                    hydraulinostajat tiensä päässä,pakosarja halki.................normaali viat
                      Mistä tilasit?
                      KV:n jakajan hinta tepon hintahaun (kannattaa varmistaa) mukaan 527€, 3B:n jakaja 261€. Boschiltakin saa jakajan runkonumeron perusteella mutta hintoja kannattaa vähän vertailla.
                      10V:n jakajaan sopiva Hall-anturi VPV:llä ~40e rahteineen-
                      http://www.vpv-motorracing.com/
                      Ei ole suuri operaatio 10V:n runkoon vaihtaa kun jakaja on niin kivasti kannen päässä tyrkyllä.
                        Keravan Laakkoselta.
                        Myyjä totesi JT koneen olevan harvinainen, en tiedä onko koneessa sitten muita eroja kuin Catti, jonka lemppasin veks jo -95.
                          miedompi nokka-akseli
                            Eli Jarille nokka ostoslistalle :)
                            Ilmeisesti mustasta autosta kaupat syntyi kun coupe sinulla taas. Tervetuloa takaisin :)
                              Nyt olis loistava ajoitus liittyä klubiin ja saada kaikki edut käyttöön kun alat pistää audia kuntoon.
                              http://www.audiclub.fi/index.php?mid=8
                              Tepon kautta saa kivasti tavaraa.
                                Menee varmaan paljon muutakin kuin nokka, ajattelin tehdä konerempan siihen, kun on melkein 300 tkm taulussa. Ja etulokasuojat...
                                Klubiin täytyy liittyä takaisin, nyt kun on taas parasta A ryhmää tallissa :)
                                  Schrickin valikoimista tosiaa löytyy neniä. 10V:n nenät 340e/kpl Tarjolla 272/272° 11,4mm nostolla ja 276/276° 11,5mmm nostolla. Jälkimmäisessä vähän ennemmän huuhtelua. Nämä siis hydraulisille nostajille.
                                  teppo.kalske@iki.fi
                                    Do dii, virtuaalikaljat Ramille ja Jussille!
                                    Hall-anturi vaihdettu ja pätkiminen loppui ja käynti parani muutenkin. Kylmäkäynnistys parani, kun tinattiin polttoainepumpun releen pari kylmäjuotosta. Pumppu käynnistyi ilmeisesti starttimoottorin tärinän aiheuttamasta kontaktista...
                                      hyvä että vika selvis :)
