Auto sammuu spinnissä
  • Auto sammuu spinnissä
    Eli profiilin autossa kun heittää auton jossain parkkipaikalla kaasulla ympäri, niin kun löysää kaasun ja antaa liu'un pysähtyä itsestään, niin auto sammuu! Jos jatkaa matkaa suoraan pyörähdyksen jälkeen ja pumppailee kaasua koko ajan eikä anna auton pysähtyä, niin ongelmaa ei ole. Ainoastaan siis silloin jos on tarkoitus kääntää auto ja jäädä paikoilleen siihen paikkaan.
    Ei autossa mitään muuta sen ihmeempää vikaa ole, ei mitään muita sammumisongelmia tms. joten olen miettinyt onko tuo jopa jonkinlainen turva-automatiikka (tyyliin auto tulkitsee että nyt ajettiin metsään ja sammuttaa itsensä turvallisuussyistä)... ei kai sentään? ESP on luonnollisesti pois päältä.
    Vai liittyisikö tuo turbiinilukkoon? Jos se menee päälle eikä ehdi lähteä pois päältä jolloin auto hyytyy samasta syystä kuin manuaali hyytyy jos pysähtyy vaihde päällä liikennevaloihin eikä paina kytkintä pohjaan?
    Varsinaisestihan tuo ei ole ongelma, koska noita pyörittelytilanteita tulee ehkä 5 kertaa talvessa eikä nykyään enää niinkään useasti, kun on pari kertaa nolottanut sen verran kivasti jossain kaupan pihassa, kun ihmiset on luulleet amatööriksi vaikka vika oli autossa. :) Mutta olisihan tuon syy kiva tietää silti.
    (Siirtäkää oikealle alueelle jos vika ei liity moottoriin)
    Pitäis vilkutella hätävilkkuja, jos tulkitsee kolariksi.
      Mulla teki oma muutaman kerran jääradalla spinnatessa ihan saman tempun. Manuaaliaskilla tosin mut ei sen takia että olisi nyykähtänyt vaan teki saman vaikka olisi kytkin pohjassa.
      Olemme mysteerien äärellä...
        Vähän bensaa ja pumppu vetää ilmaa sekunnin liian pitkään
