Vaihdekeppiin Uudet puslat?
  • Vaihdekeppiin Uudet puslat?
    Mistäpäin onnistuis löytämään vanhempiin audeihin vaihdekepin puslasarjoja? Vaihekeppi alkaa olla sen verran löysä että kaupan pihalla joutuu tuuppimaan jalalla autoa takaappäin ku ei viitti alkaa leikkiä piilosta pakin kanssa. Näin joskus Discoveryllä ohjelman, josa vanhaan audin/volkswagenin keppiin laitettiin uudet puslat niin että vaihto onnistuis niinku uutena. Jos joku on hommannu/tietää mistä tämmösen korjaussarjan löytäis vois jakaa tietoaan ku en oo maahantuojilta tai muualtakaan vielä löytäny.
    t89:n ongelma on se kuula siellä. Se kuluu löysäksi.
    Ota käsijarrukahvan edestä pieni suojakansi pois, sen alla ihan oik ylänurkassa vähän piilossa on ruuvi. Ruuvi pois ja vaihdenuppi pois ja saat pussin ylös. Selviää mitä tarkoitan.
    Eivät ole ihan ilmaisia osia eli suomesta merkkitiskiltä noin 100e yhteensä se kuula ja se teline missä kuula on. Pelkkä kuulan uusinta voi kyllä ajaa asian, noin 25 euroa.
      Kannattaa tarkistaa ettei kyse ole vaihdetangon kumipuslasta jonka laatikosta valunut öljy on pehmittänyt purukumiksi, antaa aika suuren välyksen kepin liikkeisiin.
      Aiheesta ol juttua aikaisemmin.
        Haulla en ainakaan löytäny keskustelua asiasta.. Pitänee tutkia tuota keppiä tarkemmin ja kattoa onko vika "kuulasa" vai alempana.
        Lisäys: Hakusanalla kuula löysinki eellisen keskustelun aiheesta.. eipä vaan tullut tuo hakusana jostain syystä ensimmäisenä mieleen.
          Pakki lopetti toiminnan kokonaan.. nyt pitäis saaja selville keppiin tarvittavien puslien/nivelien/"kuulien" viralliset nimet että niitä osais jostain kysellä. Jos joltain löytys tietoa idiootille asti jaettavaksi niin jakakaa toki, ei viittis kovin pitkään lykätä autoa kaupan parkkiruudusta takaapäin että pääsee lähtemään.
            Mulla oli jetassa joskus samaa ongelmaa ja siihen löytyi ihan merkkiliikkeestä korjaussarja jossa oli se "kuula" + muuta pikkusälää. Hinta oli muistaakseni 100mk:n kieppeillä.
              Pitäiski varmaan kysellä lähimmästä varaosaliikkeestä tuota korjaussarjaa.. unohin kokonaan. Kiitos muistutuksesta.
                Poikien mainitsemaa vaihdetangon puslaa ei saa erikseen, vaan pitää hankkia koko tanko (Typ89).
                Kliks 1
                Naks 2
                On kai myös pieni mahdollisuus että ko. tangon vaihdekepin pään pultti on löystynyt ja tanko mennyt pois säädöistää tms yms...
                  Mun Audissa oli joskus ongelmia vaihteensiirrossa. Tarkemmin muistellen taisi olla sivuttaissiirrossa ongelmaa eli vaihteista parhaiten toimivat 3 ja 4, ykkösen ja kakkosen jumittaessa todella pahasti. Pakki ja vitonen toimi niin ja näin.
                  Kaukana kotoa kun olin ja tilanne tuli kohtuullisen yllättäen, sekä vaikutti todella pahalta niin katsoin parhaimmaksi ajaa lähimmälle pajalle. Joku ongelma siellä siirtomekanismissa oli, jonka korjaamo ilmeisen taitavasti korjasi, koska osia ei tarvinnut uusia ja vaihteisto on sen jälkeen toiminut 2,5 vuotta ja vajaat 50tkm oikein hyvin. Iso vika ei ollut, koska tunnin työllä se tuli kuntoon.
                    No kuinka tota siirtomekanismia säädetään, jos joku viisas tietää??? Ittellä on laatikko irti ku piti vaihtaa laakerit...
                      Vaihdekepin asento säädetään vaihdetangon kiinnityksestä kepin alapäästä auton alapuolelta, tai vaihdekepin suojuksen alta sisätiloista. Vaihdekepin suojan saa irti kun irrottaa pikkuläpän käsijarrukahvan edestä ja irrottaa sieltä vaihdekepin nahkaa pitelevän ruuvin.
                        Jeh, kuvat auttaa aina.. Alan täsä kohtapuoliin katella tuonne auton alle ja kerron jos jotain ihmeellistä löytyy. Mitäs tuo Kopparberg-tölkki tuosa kuvasa muuten toimitti? =D
                          Tuotahan saa nykyään Audi-osatilausten mukana - kuuluu Audin 'Owner repair' huolto-ohjelmaan.
                            Jooh, lisäystä vanhaan aiheeseen. Melkeen vuoden ajan vaihteet toimi ku unelma mutta nyt alko taas ongelmat. Pakki lakkas toimimasta ja pian myös ykkönen ja kakkonen. Tein sen mikä piti tehä jo aikaa sitte eli otin sisustaa auki ja kokeilin kuulalaakeria. Sehän oliki niin kulunu että heilu monta milliä joka suuntaan. Kuula ja sen kuppi on tulosa maanantaina ja hinta oli just sitä mitä porkkis sanoi. Kiitoksia avustaneille, laitan viestiä myöhemmin jos vika ei tällä korjaantunutkaan.
