S2:n nokkaketju
  • S2:n nokkaketju
    Olisi kohta jakohihnan vaihto edessä ja ajattelin samalla vaihtaa nokkien välisen ketjun jos olisi kilometrien myötä hieman venynyt... Onko haittaa jos vaihtaa uuden ketjun vanhoihin nokkiin, eli syökö uusi ketju nokkien hammastusta tms. Eli onko mitään haittaa?
    Ei haittaa mitään, uutta ketjua vaan.
      Aiheeseen sivuten. Kuinka kuluva osa toi ketju on, koska se olisi syytä vaihtaa, kilometreihin nähden? Tietysti se alkaa "rallatusta" pitämään kun on kulunut mutta kuinka porukka on ketjua vaihdellut.
      Viimeksi muokannut Riku.J; 13.3.2009, 15:17. Perustelu: selvennystä
        200t on vissiin aika yleinen kohta missä jengi vaihdellu, itse vaihtaisin aina hihnan vaihdon yhteydessä. Huoltoohjelmassa sitä kaiketi ei ole ollenkaan.
          Itselle tulee 170tkm täyteen eikä ole vaihdettu tiedettävästi koskaan.. Eli vaihtoon vaan sitten..
            Jep, maksaa luokkaa 10e se ketju, että ei tuu konkurssia vaikka laittais joka vaihtovälillä
              Justii, se on niikin halpa hely. Tuo pitääkin muistaa vaihtaa samalla kun jakohihnan. Itsellä on jotai 215 mittarissa eikä ainakaan papereiden mukaan ole koskaan vaihdettu.
                Ja mainitaan tähänkin, että ne nokissa olevat ketjurattaat ovat valmiiksi ihan loppuunkuluneen näköiset uusinakin, ei pidä säikähtää matalia hampaita :)
                Itse vaihdoin lötköön sen jossain 250 tkm kohdilla. Kun vanhaa ja uutta taivutteli käsissä, vanha oli selvästi jo sivusuuntaan "notkeampi", samoin mekaaniset äänet hiljenivät selvästi uudella vitjalla.
                  Kannattaa sit se ketju hakea jostain muualta ku motonetista kympillä jos white staria tarjoavat, se ketju kestää noin 30 tkm ennenkuin rallatus alkaa uudestaan.
                  Viimeksi muokannut Jartsake; 14.3.2009, 19:30.
                    Hyvä tietää^ Vaikkapa harvemmin tulee tarvikeosia ostettua autoihin, varsinkin tuollaisia vähän "erikoisosia".
