2.0E ABK -92, paha öljyvuoto.
  • 2.0E ABK -92, paha öljyvuoto.
    En löytänyt haulla vastausta aiheeseen. Tänä aamuna kusaisi öljyt motista tallin lattialle, vuotopaikka näyttää olevan öljynputsarin laippa. Marmoritiskiltä en ole saanut vielä vastausta tiivistesarjakyselyyn. Saako näitä tiivisteitä mahdollisesti varaosana? Onko kukaan vaihtanut ko. tiivisteitä? Käytännön vinkkejä ois kiva saada. Näyttää sille, että öljyjen lisäksi joutuu laskemaan jäähdytysnesteet koneesta myös. Laipalla näyttäis olevan nestejäähdytys. Onko muita mahdollisia ominaisuuksia, mitä tulee ottaa huomioon? Kiitos vastauksista jo etukäteen.
    Ei tarvi laskea nesteitä. Öljynputsari pois, lämmönvaihtimen alta mutteri (taisi olla 27 kannalla) pois, niin voi ruuvata suodattimenjalasta irti sen kierreholkin missä on öljynsuodatin kiinni. Tuo on aivan yleinen vika noissa ja O-rengasta saa marmorilta. Maksoi muistaakseni 4e ja rapiat kun hain tuossa pari viikkoa sitten.
      Ja hätäkiire jos on, niin öljynputsarin tiiviste käy tilalle varmaan tuossakin. Kannattaa kuitenkin vaihtaa se oikea tilalle piakkoin.
        Jep, hain marmoritiskiltä uuden o-renkaan. 4,10€ oli hintaa ja siihen päälle vaihtamisen vaiva. Kiitokset taas!
