Ostin tuossa V8:n jossa tomaatti vähän temppuilee. Oireet ovat seuraavanlaiset:
Kylmänä loikkaa ykköseltä suoraan kolmoselle kiihdytettäessä. Veto katkeaa hetkeksi kun olisi aika siirtyä kakkoselle, mutta jatkaakin ykkösellä. Kepistä vaihtamalla alaspäin kaikki toimii 4-> 3 -> 2 -> 1. Mutta taas ylöspäin kakkonen jää välistä.
Laatikon lämmettyä toiminta muuten normaalia, mutta ykkönen ei mene päälle. Lähtee kakkosella eikä anna ykköstä kepilläkään komentamalla. Muuten toimii hienosti, ei luista ylimääräistä jne.
Noh laatikosta vuotaa hiukan öljyä ja öljymäärä hiukan alakanttiin. Öljyjä vaihdettu laatikkoon 4 vuotta ja 2000 km sitten (vain 3,5 litraa ATF220).
Onko tuolle siis mitään tehtävissä öljyn lisäyksen ja öljyvuodon etsimisen/korjaamisen lisäksi?
Jos tuo laatikko on kaputt, niin olisiko mahdoton työ laittaa tilalle esim c4 quattron laatikkoa. Mitä muuta tulee ko. operaatiossa huomioida kuin:
- sama perävälitys, 4.11?
- vaihteensiirtäjät ja keppi
- polkimet
- kytkin
- kardaanin sopivuus?
- polkimet
- kytkin
