Tiptronicin vikakoodi 01119
    eli tiptronic herjaa tommosta koodia,mistäköhän kannattas vikaa ruveta katselemaan???
    Ei ehkä auta mutta lisätietoja: http://wiki.ross-tech.com/index.php/01119
      herätellääs tätä,01119(ei anna kuitata pois)ja 17095 eli mistäköhän kannattas ruveta ravisteleen ennen kun vie katsastukseen??ps. niin ja lukulaitteena on Genisan gs200
        No laitetaan tähän Bentleyn manuaalista 01119: The signal defining parking brake ON/OFF condition is not reaching ABS control module J 104. Check brake light switch F sekä check zero position of steering angle sensor G85. Eli en tiedä miksi tuo ohjausakselin asento pitäisi tarkistaa. Samoin mikähän jarruvalokytkin on oikein kysymyksessä, kun annettu tuossa pelkkä F. 17095 eli ATF:n lämpötila ei nouse kun aletaan ajaa. Vika liian vähän oljyä, sensorivika tai johtoliitosvika.
          Pelkkä F tarkoittaa samaa joka sytyttää jarruvalot. Tuon ikäisessä ei ole kuin yksi katkaisija poljin telineessä. G85 tarkistus kuulostaa vähintäänkin oudolle.
          Tuo 17095 taas kuulostaa paljon paremmalle myös ensin manitun yhteydessä. Eli joko öljyt vähissä tai joku anturi vika.
            Tuosta parking brake light switch F9:stä menee myös johto ABS-yksikköön , oliskohan siinä nyt tarkoitettu tuota. Steering angle sensor oli esitetty asp/esp - diagnostiikassa vain silloin, jos vikavaloja ei pala, mutta 01119 vikakoodi löytyy, tiedä sitten.
              painoithan jarrua ENNEN vikakoodien lukemista...? Muutoinhan kaikki automaatit palauttaa virheen jarrukytkimestä
                jarrupoljin pohjassa antoi kuitata vikakoodin pois,eli kiitos neuvosta.
                voisko tohon toiseen olla yhteyttä tällä,lämpömittari näyttää mitä sattuu
                (lähdenkin tästä lämpömittarianturin ostoon)
                  no niin anturi ois vaihdettu ja muutama päivä ajeltu,eikä ainakaan vielä ole
                  tiptronikki vikakoodia pukannut!eli menee ilmeisesti tosta lämpömittarin anturista tietoo tolle tiptronikillekin.
                    perutaan toi edellinen,eli edelleen antaa 17095 vikakoodia.missäköhän
                    päin laatikkoa toi anturi sijaitsee?
                      Temperature sender G93 sijaitsee automaattilaatikon valvebodyssä, sen johtoliitännässä eli laatikon öljypohja pitää avata ja kyseinen solenoidiyksikkö irrottaa.
                      Tuossa netistä vähän osviittaa:
                      http://vwforum.vwforum.ro/index.php?...post&id=128496
