Audi 90 Quattro starttiongelma
  • Audi 90 Quattro starttiongelma
    Eli siis autona Audi 90 Quattro 2.3 (7A) vm.-90. Startti toisen kerran rikki kk sisällä. Meni taas rungosta halki. Mikä tämän voisi aiheuttaa?
    Vaihtostartti oli yhtä huono eli huono tuuri?
      Olisiko alennusvaihteen sisälle päässyt vettä/kosteutta joka jäätynyt ja rattaan pyörähtäminen halkaissut kuoret.(olikin haljennut "kourasta")
      Viimeksi muokannut evinrude; 3.3.2009, 12:04. Perustelu: tarkennusta
        Vuotaa yhteen sylinteriin nesteet sisälle ja nostaa täten puristukset taivaisiin?
          Uusia vai vanhoja startteja?
            Edellinen omistaja uusi reilu vuosi sitten startin kun oli tullut sähkövikaa. Ja nyt oli sopenkorven autokorjaamosta haettu korjattu? boschilainen.
            Startin kuvia täällä. Kuvat kertoo paremmin tapahtuneesta.
            Viimeksi muokannut Jylppy90; 2.3.2009, 21:59. Perustelu: foto linkin laitto
              Ei tuo nyt mitenkään voi haljeta noin, vaikka kuin olisi moottori jäykkä pyörittää. Kyllä tuo vaatii mielestäni iskun.
              Eikös tuossa hammaskehäkuvassa näy aika hyvin aika hyvä ehdokas hajottajaksi? Yksi hammas puuttuu. Voi jopa yhä pyöriä siellä kopassakin.
                Hammas näyttää siltä että se saman tapahtuman uhri. Hammaskehän särkyminen on keljua, se on "kiva" vaihtaa vielä "edullinenkin".
                Nokkahihna ehjä?
                  Ettei olisi väärällä bendixillä oleva startti, yksi hammas liian vähän, halkaisija pienempi ja nousee hampaan päälle startatessa.
                    Kuvia kun katselee, niin Teron pointti hyvinkin voisi kuvata tapahtumaketjua.
                    Varsinkin kun 5:sen startissa akseli on tuettu juurikin startin omaan runkoon, eikä laatikkoon kuten pikkukoneissa. En muista oliko vitosen startissa 9 hammasta. Kannattaa tarkistaa.
                      audin startti
                      Kiitoksia vastauksista, mutta molemmissa starteissa on 9 hammasta. Uudempi oli mennyt sisältä ihan rikki, vanha on muuten ehjä mutta siitä on se kuori rikki. Selostan vähän tapahtumasta lisää kun on tuo v****** laskenut. Eli auto ostettu elokuun lopul 2008. Toimi ihan hyvin tai siis ilman suurempia ongelmia. 13.2 (pe) sitten hajosi startti kun olin lähdössä pihasta. Kävimme sitten heti 16.2 (ma) ostamassa uuden startin ja laitoimme kiinni.
                      Koko auto toimi hyvin kunnes pari päivää sitten tämä uusi startti hajosi. Mitää vikaa en ole autossa huomannu, tai no takalukko ei toimi siitä nappulasta ja abs välillä temppuilee, mutta nehän ei tämmöiseen vaikuta. Ja tuo vauhtipyörän hammaskehän jälki on niin kirkas että luultavasti napsahti poikki nyt kun tämä viimesin startti meni rikki kun siitä oli se kuori irronnut kokonaan.
                      No onneksi voi äidin autolla liikkua paikasta toiseen eli tämän ikäisellähän se on kouluun ja naisiin :) on vaan jotenkin tylsä ajella tuollaisella vajaavetoisella skodalla, kun ei risteyksestä voikkaan lähteä ihan samalla tavalla.
                      Viimeksi muokannut Sleepy2; 4.3.2009, 10:58. Perustelu: Pari kappalejakoa lisätty.
                        Olisikohan mahdollista että olisi kytkinremontissa vaihdettu vauhtipyörä esim.S4:n tai 2.2 5E:n ? Koska niihin olisi tarjolla startti jossa on 10-hampainen bendix.(bosch 0 001 311 136)
                          Ei näytä S4 (AAN vauhtikselta), se kun on kaksoismassa versio.
                            Tuli tuossa sellainen mieleen kun etsin netistä vauhtipyörää tuohon niin missäs audeis on tuohon käypä? tai jos jollain sattuu olemaan ylimääräinen hyllyssä niin yv:tä voi laittaa.
                            (Ja kiitokset Sleepy2 tekstin korjailusta ei tuo äidinkieli ole koskaan ollut hirveän hyvä)
                              Tarkoitin kyllä vähän vanhempaa S4:ää. Tuossa taitaa olla upotettu kytkinlevy ? Ulkomuistista heitän että kaikki vanhempien vitos-koneiden vauhtipyörät sopii, mutta mallin kanssa romikselle. Ja voihan pelkän hammaskehänkin vaihtaa ehjään.
                              Viimeksi muokannut 8866; 5.3.2009, 13:34. Perustelu: ^^pois
                                Alkuperäinen kirjoittaja evinrude Näytä viesti
                                ^^Tarkoitin kyllä vähän vanhempaa S4:ää.
                                eihän ole olemassa vanhempaa s4:sta kuin aan moottoriset
                                taitaa löytyä vain 7a ja nm koneisista käypä vauhtipyörä.
                                Viimeksi muokannut kessu74; 4.3.2009, 20:23.
                                  Itse ostin Tepolta uuden starttikehän ja vaihdoin omaan vauhtikseen. Ei menny kampiakselin painotukset niin pahasti sekaisin. Kehä holahti kerralla paikalleen, kun piti kehää uunissa lämpeämässä ja vauhtista ulkosalla jäähtymässä.
                                    kessu74- olet oikeassa S4:n suhteen, katselin tuota starttien yhteensopivuutta ja siellä kun kaikki(lähes)2.2l on samalla startilla vain eri hammasluku bendixissä (9/10).
                                    Mitä tulee vauhtipyöriin niin olen kyllä laittanut kaikkia mahdollisia vitos-koneiden(10V) rautoja sekaisin eikä ole ollut ongelmia (bensa/diesel). Bendixit vaihtuu kun polttoaine vaihtuu.
