7A öljyvuoto
  • 7A öljyvuoto
    en löytänyt valmista topiccia 7a:n vuodoista..
    Elikkä öljyä on alkanut ilmestymään enemmän ja enemmän maahan parkissa seisomisen jälkeen..
    Ensi hätään vaihdoin venttiilikopantiivisteet, mutta ei auttanut. Isommin en ole vielä konehuonetta purkanut mutta öljyä valuu kantta pitkin aivan koneen etuosasta, ja öljyntäyttökorkki ei vuoda. Eli onko koneen etuosassa muuta vuotopaikkaa kuin nokka-akselin stefa?
    Ei siellä oikein ole muuta paikkaa.
      Mistään kovin ylhäältähän se ei voi vuotaa, jos pitkän seisomisen jälkeen lammikko vain kasvaa.
        Maassa on yön seisomisen jälkeen enemmän öljyä kuin syksyllä, ja kannen etuosaa pitkin valuu selvästi öljyä.
        Tuo nokka akselin stefan vaihto, ilmeisesti hihnapyörä irti, joko sitten irtoo stefa?
          Irtoaa. Älä pudota kiilaa jakokoppaan.
            Kysytäämpäs vielä että millä saan nokat niin jumiin että saan hihnapyöränpultin auki? Pulttipyssyä ei nyt satu olemaan :/
              dampperin lukitustyökalulla
                Nyt taitaa olla pakko hommata se lukitustyökalu, jos jollain ylimääräinen niin lukekoon ostetaan palstaa.
                  se on kohtalaisen helppo tehdä itsekin,ebays niitä joku kauppas noin 80eur hintaan
                    Itse tein jostakin n. 20mm putkesta nokkapyörän "lukitustyökalun" siinä on varsi johon hitsattu 2 putkenpätkää jotka menevät niihin nokkapyörän reikiin. Sillä saa pidettyä vastaan kun vääntää pulttia auki.
                      Minulla on öljyä tiputtanut pikkuhiljaa jo 6-vuotta lohkon alareunassa olevan öljypaineanturin juuresta. On vain niin hankalassa paikassa ettei sinne saa mitään työkalua, jolla saisi kiristettyä tai vaihdettua anturin. Täytyisi purkaa koko keula että pääsisi anturiin käsiksi, siksi homma jäänyt tekemättä.
                      Vesiletkusta tai letkun kiinnikkeen juuresta vuotaa vettä myös pikkuhiljaa. Paikka on lohkon takapäässä akun edessä. Sinnekkään ei saa käsiä mahtumaan, lemmaria olen kyllä kiristellyt mutta ei auta, vuotaa edelleen.
                        Taidampa matkia Terhon työkalua, kiittos :)
                          7A löystyttää öljypohjan pultteja itsekseen jos eivät ole liimalla kiinni. Omaani joskus toisenkin kerran kiristelin ja ihmettelin kunnes tietäjät kertoivat ominaisuudeksi.
                            No ei kait se ihme jos vuotaa kun koko stefa pompannu paikoiltaan..!? Noh ei vuoda enää :)
                              Oliko huohotin jäätynyt?
                                Voisiko sen huomata jotenkin^? Auto on kyl toiminu koko talven hyvin mut tuo öljyn vuoto vaan rupes ihmetyttää..
                                  Ei oo ensimmäinen 20V kansi josta lähtee stefa karkuun tai vuotaa.
                                    Ja ei ensimmäinen, jossa laitettu stefa huolimattomasti paikalleen.
