audi 100 nykii, "hienosäätöä"?
  • audi 100 nykii, "hienosäätöä"?
    Auto on siis 100 2.3E vm-91. Lähtee hyvin käyntiin kylmänä ja lämpimänä mutta veto tuntuu lämpimänä olevan hukassa. Kylmänä rientää hyvinkin iloisesti mutta monesti lämpimänä 3000rpm kohdalla veto löysää. Katsastuksessa päästöt oli normaalit, tyhjäkäynnillä päästöt laskivat kylläkin aika hitaasti sallittuihin. Mikähän mahtais olla vikana vedon puuttumiseen?
    Luin täältä juttuja ja tuli mieleen muitaki juttuja:
    Missä sijaitsevat nakutusanturit voisko ne olla osasyynä?
    Kuinka tiehään sen imusysteemihässäkän(EVAL?) kuuluisi naksua joka on imusarjan alla?
    Kerran ajaessa jäi kierrokset hummaamaan 1000-1200rpm tyhjäkäynnillä, vika katosi parin käynnistyksen jälkeen. Sama vika toistui kun pidin imuputkeen tulevaa letkua tukossa hetken aikaa, letku tulee imuputkeen ennen kaasuläppää putken alapuolelle. Tyhjäkäynti alkoi taas hummaamaan.
    Tämmöisiin jos löytyis jotain vastauksia..
    Minulla oli lämpimänä veto huomattavasti puhdittomampaa, kuin kylmänä ja syyksi osoittautui nakutustunnistimen huono liitos. Korjautui liittimen putsaamisella. Vikakoodi kertoi, mikä mätti ja katosi toimenpiteen jälkeen. Jos COta on säädetty nakuanturin ollessa pois pelistä, niin kannattaa ehdottomasti säätää uudestaan.
