AAH moottorin m-urahihnan kiristimestä...
  • AAH moottorin m-urahihnan kiristimestä...
    Niin, siis... Kylmänä kone pitää kahisevaa ääntä, joka mielestäni tulee moniurahihnan kiristimestä. Mahtaako tuon kiristimen laakeri olla vaihdettavaa mallia, esim SKF:n vakiokamaa? Vai pitääkö koko kiristin vaihtaa runkoineen? Erikoisen näköinen ainakin on tuo rullan kiinnitysruuvin kanta, vähän saman näköinen kuin Torx, mutta vähemmän niitä "sakaroita". Mikähän avain mahtaa olla kyseessä, vai onko Audin oma erikoisavain, että saavat sitten koko paketin kaupaksi.
    Uskoisin niiden laakereidein olevan hieman erikoisempaa mallia kun peruslaakerikirjoista ei sellaisia löydy. Mutta joku kerholainen on tainnut sellaisen joskus vaihtaa. Käsi ylös?
    Itse kyllä irroitin rullan ihan normaalilla Torxi-avaimella. Katsoppa vielä kerran. Huuhtelin laakereista likamömmörasvat cleanerilla pois ja pistin tilalle sprayvaseliinit. Kummasti hiljeni, mutta pitkäänhän se ei kestä, eli laakereiden vaihto on itselläkin joskus edessä.
      aan:ään juuri laakerin vaihtaneena oli skf 6203 ja 3kpl 5x10 ruuvit ja nylok mutterit hinta yht 8e. säästö oli 220e
      AAN:ään kiristin "olis" ollu n.230e VAG
        Aika huima säästö kun AAH:n tuo kiristin jousisysteemeineen merkkiliikkeellä ~70e vuosi sitten.
          No Virossa...
          152,00 ? oli Viron hinta jousisysteemeineen kaikkineen, kun kysyin. Viron hinnat on tähän asti ollut tuntuvasti halvempia,kuin Suomessa. Suomen VAG-hintaa en ole viitsinyt edes kysyä.
          ------Vielä siitä avaimesta. Niin täytyy se varmaan vielä tarkistaa, mutta aika varma asiasta olen.
          Olikohan se vielä niin, että 4mm oli liian pieni ja 5mm oli liian iso. Onkohan Torxilla 4,5mm:n avainta?
            Kyllä se AAH:n kiristin vagin tiskiltä sen n.170e maksaa. Että ei hirveesti kiinnosta sitä ainakaan ostaa.
            Onko AAN kiristinrulla hieman erillainen kuin AAH:n?
            Jos nyt oikein muistain niin kiristimen rullassa oli samanlainen laakeri kuin taittopyörässä http://personal.inet.fi/private/auto...s/IMG_5875.jpg, joka on kaikkea muuta kuin perus 62xx sarjan laakeri. Jos siis samoilla hiluilla meinaa kasaan laittaa. Tietysti jos vaihtaa pidemmän pultin yms. ja laittaa sillä paketin kiinni voisi tulla ihan toimiva.hmm..Täytynee kokeilla.
              Jekeistä sitten kyseisen osan tilasin. Hinta siedettävät 60? . Tullia tosin meni 14?. Yhteensä siis 74?. Ei siis ollenkaan paha hinta enää.
              Firma on nimeltään http://www.foreigncarpartsonline.com/
