S2 perän jurina
  • S2 perän jurina
    Huomasin audin perän stefan vuotavan kohtuu paljon ja ajattelin tutkia/korjata samalla kun otan sen pois paikaltaan et mikä aiheuttaa jurinan jyrkästi kääntäessä. Onko ideoita etukäteen että mikä voisi olla rikki ja saakohan kaikkia stefoja muualta kuin audilta? V8 audin lukkoja ei taida halvalla saada mistään et sitä modia pitänee siirtää jonku verran.
    Viimeksi muokannut aapo; 18.2.2009, 17:54.
    Jonkun asteinen jurina on normaalia, jos kuuluu siis ratti linkussa pyöritellessä.
    Oikean puoleisen stefan tais saada tarvikkeenakin, muttaalkuperäinenkään ei ole kallis.
    Vasen on sitten se erikoisempi.
    Ota mitat stefojen asennussyvyydestä. Ainakin oikean puoleisen voi lydä liian syvälle.
      eli ei pienen jurinan takia kannata käyttää muttereina? Muistaakseni piti gt corollan perään ostaa joku holkki uus ku käytti auki. Miten tässä S2 perässä? Olisiko jossain räjäytyskuvaa, tarvittavat osat ja momentit?
        Vaikeahan näitä ääniä on netin yli arvioisa. Kuuluuko se ääni siis vain parkkipaikka pyörittelyssä vai ihan ajossakin?
        http://www.vagcat.com/
        Täältä ainakin kuvat.
          Eipä tota oo huomannu ku ihan parkkis pyörityksessä. Kuitenki kuuluu jonku verran kun vaimokin sen on huomannu parkista lähtiissä. Kiitti linkistä. Ja mitä tota kuvaa tuli kateltua nii näytti olevan nuita adjusting washer:eita monen vahvusta ja varmaan jotain säätöö vaatii niputtaessa et taidan vaan ottaa irti, pestäja vaihtaa stefat uusiin kummallekki puolelle nii eiköhän se mene taas jonku aikaa. löyty hyvät pdf:ät perästä ku laitto oikeenlaisen hakusanan S2forumille(niinki vaikee ku rear diff leak). http://www.s2forum.com/forum/showthr...rear+diff+leak
          Viimeksi muokannut aapo; 18.2.2009, 19:44.
