audi 100 2.0e-92 käyntiinlähtöongelmat
  • audi 100 2.0e-92 käyntiinlähtöongelmat
    tietäskö joku mistä johtuu semmoinen vika,kun sammutan auton lämpimänä ja se seisoo 20 min.ei meinaa millään lähteä käymään kerran hyrähtää ja sammuu ja sen jälkeen saa startata tosi pitkään ja sittenki ruputtaa käyntiin lähtiessä.jos seisoo vain pari minuuttia lähtee normaalisti pyörii.laitoin takaisku venttiilin ja uuden paineen varaajan ja sama homma vaan jatkuu.
    Viimeksi muokannut timppa71; 27.4.2009, 18:21.
    Millähän koneella mahtaa olla? Löytyy helpoiten huoltokirjan tietotarrasta.
    Jos mekaanisella ruiskulla(AAD), niin veikataan pumpun takaiskua tai paineakkua.
      aad.onks takaisku venttiili pumpussa kiinteästi vai voiko sen vaihtaa.miissä päin autoa sijaitsee tämä paineakku.
        http://www.aijaa.com/v.php?i=3625759.jpg
          Takaisku venttiili vaihtoon. Boscilta saa semmoista mikä tulee senne bensatankin päälle jolla kiristetään se banjo paikoilleen tankin siihen korkkiin. Osanumeroa sille en muista mutta hakua käyttöön vain. Jossain mun postissa on se osanumerokin sille takaiskulle.
            auto tekee myös ihmeen paljon painetta tankkiin aina suhahtaa kun korkin aukaisee
              Oiskohan vaan semmonen juttu, kun mulla oli aikanaan. Tankin korkki liian kiinni ettei saanu ilimoja tankkiiin, suhahtaa se niikuin kahvipaketti kun aukasee korkin. Korkissa mulla luki "justop" eli tarkotti sitä, että jätä se merkki suoraan ylöspäin, vaikka vielä olis kiertynyt reilun vattikierroksen.(en ilimeisesti jättäny, ennen kui opin)
              Hengittelee bensakorkin kautta.
                Tai sitten voi käydä hakemassa marmorilta uuden tankin korkin jossa on "räikkä" ylikiristämisen estämiseksi ja sopivat hengitysventtiilit.
                  paineet tuntuu pysyvän.voisko olla et tyrkkää liikaa poltto ainetta?
                    Suuttimet vaihtoon.
                      onko miten hankala homma vaihtaa suuttimet?
                        Onkos tuo nelimukinen? Mun käsittääkseni joka tapaukses imusarja halki ja sieltä ne paljastuu aika nätisti. Tarvikkeena löytää suht. edullisesti suuttimia mutta jos autoa on yhtää ajatellu pitää ni laittasin alkuperäset. Ei oo mitenkää vaikee homma jos vehkeet pysyy käsis.
                          Nelipyttyinen, täällä sama vika.
                            onks toi ns.vessan pytty hankala putsata (ilmamäärämittari).jos tuo ei saakkaan tarpeeksi ainetta.ei ainakaan haise.
                              Ei oo vaikeeta. Jos oikeen käteen haluat ni putket vain irti ja pytty käteen. Sielä ny ei mitenkää eksoottista elektroniikkaa oo. Mut sanosin ettei putsaamisesta oo apua täs ongelmas.
                                mistäkähän löytys halvimmat suuttimet.
                                  koitas kattella merteil.fi ja sitte motonetistä.
                                    ei tuo kastele tulppia,tuntuu et saa liian vähän keittoa kun pumppaa 5 kertaa nii tuntuis lähtevän paremmin käyntiin.pummppu pitää aika kovaa ääntä kun kuuluu auton sisälle asti,voisko olla pumppu vika?tai jossain bensan syötös.
