Tiptronic vinkuu kylmänä
  • Tiptronic vinkuu kylmänä
    Pakkasella liikkeelle lähtiessä 20-30km/h nopeudessa kuuluu selkeä vikuna joka poistuu laitteen lämmetessä. Ääntä ei myöskään kuulu jos ulkona ei ole pakkasta. Muuten vaihteisto toimii aivan normaalisti.
    Autolla ajettu 115tkm ja 120tkm huolto hihnojen vaihtoineen edessä. Kannattaisiko samaan konkurssiin vaihtaa myös laatikon öljyt? Ristiriitaisia tunteita herättää nuo tiptronicin öljyvaihtojen viestit...
    Ulinaa tuli porukoiden A8:ssa liian vähäisestä määrästä öljyä laatikossa.
    Öljynvaihdon yhteydessä tavaraa meni enemmän sisään kuin tuli ulos ja samalla katosi ulinat.
    Yksi mahdollisuus siis tuo.
      Joko on vanhat öljyt, sihti tukossa tai pumppu kulunut. Vanha sihti + vanhat öljyt on yleensä sellainen yhdistelmä, että kylmänä alkaa pumppu kavitoimaan ja pitämään ääntä.
        Mulla kuuluu joskus samankaltainen ääni (en tiedä onko se tuo Tiptronic) mutta se on vaihdettu tehdaskunnostettuun lootaan 8000 km sitten, joten ei pitäisi olla?
