10vt sivuääni?
  • 10vt sivuääni?
    Kone pitää lähinnä tyhjäkäynnillä kalkattavaa ääntä jakopuolen suunnalta, (nokka-akselin päästä). Pääseekö nokka-akselin pyörä löystymään tai kiristäjä? Hihna vaikutti olevan tiukalla, mitä nyt pääsi välistä kurkkimaan ilman suurempia purku operaatioita..vai kovaa ajoa, niin kauan kuin kone pyörii?
    ettei olis nokka-akseli väljä kanteen?
      Mites kampuran pultti? Onko ollut lähiaikoina auki.
        Edellinen omistaja vaihtanu n.10tkm sitten hihnan ainaskin, muusta en tiedä.
          Kannattaa tarkistaa pultti. 10tkm paikkeilla se taitaa yleensä irrota, jos on laitettu tavan pulttikoneella kiinni. Ja hihnaa vaihtaessa pitää se pultti irroittaa.
            Kolina ei tule kampuran pultin suunnalta.. 3 tuntii jäähtyneenä, ei antanu ääntä ennen, kuin lämpeni. Anto letkun kanssa äänen reijästä, mistä näkyy nokka-akselipyörä.. sammutusvaiheessa antaa vielä jälkikalinat. Onkos noissa nokkapyörissä säätömahdollisuutta ja mennyt väljäksi? Pitää vissiin purkaa, ni näkyy selvemmin.
              Nokkapyörässä on kiila, mutta onko sun pyörässä siitä enää vain muisto? Ota jakopää auki - kato varmuudeksi myös alapää.
              ps. olen vaihtanut RT:n nokkahihnan mutterimopolla ja ajanut onnellisia kilometreja. Ei se välttämättä siitä ole kiinni. Tosin sittemmin tieto on lisännyt tuskaa ja olen alkanut kiristää puolentoistametrin varrella.
                Oli tai ei, pistetää uus kiila kumminkin.. onkos siinä nokkapyörän pultilla vasen kätine kierre?
                  normaali kierre
                    Ei ollu kiila viallinen, Pitää vielä venttiili välykset tarkastaa..
                      eikös sulla ollut mc1 moottori,siinä pitäis olla hydrauli säätöiset.
                        Joo on.. palasäätöisenä kyllä pitäny.. :o Ei niitä sit säädelläkkään.
                          jos se on naputtava ääni,voi olla että nostajat vetelee viimeisiään.
                            Venttiilikopasta antaa naputtavan äänen, etempäältä vaikuttaa taas kalkattavalta ääneltä. Pystyykö hydrauli nostajat kaivaa välistä ilman nokka-akselin irrotusta, jos vaihtas vaa vialliset?
                              ei pysty.
                                No ei kait se naputus sit mitään haittaa :)
                                  Ennen pitkää voi takoa venttiilin päät lyttyyn, mutta ei muuta. Nostin remonttiin kuuluu samalla vaivalla venttilivarren kumit ja jakopään osat.
                                    Tarkotus olis vaa kesää asti ajella, jos sinne asti kestäs ilman suurempia remonttia. Mikäs öljy näis pitäs olla, jos auttas naputukseen öljyn vaihto?
                                      20W50, muttei kestä pakkasta ja saatavuus huono.
                                      Nostimet vaihtaa 10V:ssä muutamassa tunnissa, maksavat ~6-10e kpl.
                                      Venttiilivarren kumia varten kannattaa lainata jostain nokkapukin pinnapulttiin sopiva jousenkiristin, sekä ulosvetopihdit, ja sitten tarviit sytytystulpanreikään paineilmaliittimen ettei venttiili putoa sylinteriin.
                                        Motonetista Valvoline Racing 20w-50 32 euroa kannu. Kesäkäyttöön tosin.
                                          Oishan noita puhdistus aineita hydraulinostimille.. :) Ei innostas kyl käydä suurempia remonttia tekemään.
                                            Säästä sen puhdistuskannun hinta ja sijoita se vaikka yhteen uuteen nostimeen, niin saat rahalle parempaa vastinetta.
                                            Pari kertaa olen moisia aineita kokeillut ja ihan yhtä tyhjän kanssa ne on olleet. Jotkut kylläkin on raportoineet onnistuneista koneen puhdistuksista. Tosin tiedetään myös tapauksia, kun puhdistusmömmö irroittaa koneesta karstakikkareen joka tukkii kampuran öljykanavat sillä seurauksella, että koneen parasta ennen päiväys saavutetaan etuajassa.
                                              No kysy josko seudulla olisi innokkaita kanssa-audisteja? :)
                                                Ei oikein "kalinat" vaikuta hydraulinostimien ääneltä, mitä ne aikasemmin oireillu toisessa autossa, ni on selkeesti naputtanu.. Vähänkin kierroksia lisää, ni hiljenee.. voisko joku hihna/pyörä oirehtia..? Paha käynti kuntosta korjata pitää odottaa et hajoaa, ni helpompi korjata.. :)
                                                  Kiristäjärullan kunnon olet kai jo tarkastanut?
                                                    Onko autossa vakuumipumppua nokka-akselilta?
                                                      En tiedä vakuumipumpuista :o Hävis jo suuremmat kolina/rallatus äänet, kun jakohihnaa vähän löysäs. Vesipumppu kyl tuntus lievästi huutavan uuteen vaihtoa.
