Audi A3 8L 1.8T quattron perä rutisee. Vika vai ominaisuus?
  • Audi A3 8L 1.8T quattron perä rutisee. Vika vai ominaisuus?
    Onkohan kyseessä vika vai ominaisuus? Auto on vuosimallia 2001. Ajettu 120tkm.
    Varsinkin pienessä parkkipaikka liikuttelussa kääntyessä takaa kuuluu selvä voimakas rutina. Ääni kuuluu kun perä on lämmennyt, sekä eteen ja taakse liikkuessa ja veto päällä. Hämeelinnassa Autotalo Laakkosen huoltopäällikkö vakuutti että kyseessä on ominaisuus. Sähköinen tasauspyörästön lukko kuulemma aiheuttaa sen, jarruilla. Haldexissa ei ilmeisesti vikaa.
    Eilen kaveri jolla on vastaava vähän vanhempi A3 Quattro, istui kyydissä ja sanoi että hänen autonsa ei vastaavaa ääntä pidä. Miten on, ja millä asiaan varmuus?
    Jukka
    040-8321975
    Viimeksi muokannut Juki67; 10.2.2009, 10:42. Perustelu: puh. no.
    Ei sen pitäisi rutista, ellet yritä kiihdyttää siten, että renkaat luistaisivat. Lukko ja ESP pitää kyllä rutinaa, mutta vasta silloin kun joltain renkaalta pyrkii pito loppumaan.
      Etuvetoisen ESD pitää kyllä abs-rutinaa, jos toinen vetävä pyörä pääsee sutasemaan. En nyt ole varma onko ESD:tä ollut quattrossa. Ruopimatta pitäs kuitenkin olla hyvinkin hiljaa.
        Ei ainakaan tarkoitus ole autoa taskuun peruutellessa tai parkista lähtiessä sudittaa.
        Se että jos ESD tai joku muu järjestelmä katsoo heti että pyörä sutii jos ulkokehää kulkeva pyörä pyörii nopeammin, voisi selittää äänet. Mutta siinä tapauksessa systeemi olisi tosi alkeellinen.
          kyllä ainakin torsen kytkimellä varustetussa a4ssä mulla kuului perästä rutinaa jos käänsi oikeen jyrkästi.. on sillon kunnossa jos ääni kuuluu, mutta vain kun kääntää renkaat linkkuun.
            Tuli mieleen, et oiskohan ABS-anturit korjaamisen tarpeessa? Mittaa pienellä nopeudella heikon signaalin ja saa tulokseksi todellista suudemman nopeuseron. Vain teoria.
              Onko tiedossa Hämeenlinnan lähetyvillä jotain asiantuntijaa, jolta voisi saada tohon varmuuden. Pitää saada kättä pidempää kuluttajariitalautakunnan valituksen liitteeksi.
              Eli kirjallinen lausunto onko vikaa vai ei. Autotalo Laakkosesta kun ei ollut hyötyä.
