Audi TT ohjelman vaihto 225/260hp, ei muista
  • Audi TT ohjelman vaihto 225/260hp, ei muista
    Audissa vikaa, ahtaa liikaa (>1.2baria), toimi vähän aikaa hyvin N75n vaihdon jälkeen, sitte alko taas röpöttää. Anyways,
    Muistaako/Tietääkö joku miten tuon TT:n moottorin parametrit/ohjelman saa vaihdettua...
    Jotenkin näin se oli:
    - Set (vak.nop.säädin) nappi pohjaan
    - Virta päälle
    - Moottorin valo vilkkuu hitaasti 225 parametrit nopeasti 260 parametrit.
    - Set nappi irti halutulla vilkutusnopeudella.
    - Virrat pois
    - Virrat päälle
    Mikään ei muuttunut, mikä meni pieleen :-(
    Eiköhän kannattaisi vähän tarkentaa, esim. mainita softan tekijä? Vakiosoftalla ei ihan vaihdella asetuksia vakkariviiksestä. Ja tuo 1.2 baaria ylipainetta on kyllä virisoftalle ihan normaalilukema K04-ahtimen kanssa. Miten röpöttäminen liittyy ahtopaineisiin?
    APR:llä on Flipswitch systeemi, joka pelaa vakkarin viiksesta. Ehkäpä www.goapr.com voisi auttaa?
      Jees, sain alkup. omistajan kiinni, eli jotain tähän suuntaan:
      >>Softa on APR:n (www.goapr.com) ja paikallinen diileri on pro-mo (www.pro-mo.info). Softaa sai vaihdettua painamalla cruisen set nappulaa virrat päällä siten että moottorinohjaimen valo alkaa vilkkumaan. Kerran sekunissa == ykkösohjelma, 2x sekunnissa == kakkosohjelma. Kun sopiva ohjelma löytyy niin päästät set-nappulasta irti ja otat virrat pois, venaat 10s ja virrat päälle takaisin - ohjelma vaihdettu <<
