Coupen HY moottorin alipainepumppu
  • Coupen HY moottorin alipainepumppu
    Pitää tuo Coupe kylmäkäynnistyksen jälkeen melkoista naulausta ja diagnosoitiin äänen tulevan alipainepumpulta, koska naulaus loppuu kun jarrua polkaisee muutaman kerran.
    Auttaako tuohon vikaan seuraajatapin vaihto? Muistaakseni joku transportteri hiljeni tuon tapin vaihdolla aikoinaan.
    Vai onko pumppu tullut tiensä päähän?
    Jostain vanhasta topicista lueskelin että pumpun voisi poistaa käytöstä ottamalla tuon tapin pois, mutta miten käy jarrutehostukselle?
    Näkyy olevan perhealbumin mukaan sama tappi 5-mukisissa tdi vermeissä ainakin, mutta pumppu itsessään on eri?
    Ihmeelliseltä vaikuttaa myös että lämmityspiuhan päästä käynnistyksen jälkeen tuo ei naputa kuin satunnaisesti ja lämpimänä ei ollenkaan.
    Toisaalta viittaisi nostajiin, mutta nostajat ei taida hiljentyä jarrun polkaisulla :D
    Eiköhän sen bensakoneesta voi poistaa käytöstä ihan hyvillä mielin. Vetää vaan imusarjasta tehostajalle putken, jossa on takaiskuventtiili, niinkuin uudemmissa vehkeissä on tehty. Nappaa seuraajatapin pois tai jos haluaa hifistellä niin tekee vielä peitelätkän pumpun reiälle ja poistaa koko härvelin. :)
      Tai sitten lyö siihen akseliin, pumpun päähän lyöntipuikolla niin monta kertaa että tulee koloa. Pari kertaa tehnyt jo tuon ja aina on lakannut nakuttamasta.
