Seuraavanlainen ongelman kulkupolku:
- Ajan esim. kauppareissulle n.10km matkan ja kone kerkeää lämmetä normaaliin lämpöönsä eli sinne 90 asteen hujakoille. Auto parkkiin. Ajon aikana ei mitään erikoista (ei siis nykimisiä eikä muutakaan).
- Takaisin lähtiessä, esim. n. 1,5 tunnin kuluttua autoa käynnistäessä...
* Auto lähtee kyllä käyntiin, mutta kierrokset laskevat kovin alas ja kone meinaa sammua (joskus peräti sammumaankin asti pääsee) ellei vähän polkaise kaasua. Kaasun polkaisun jälkeen kierrokset nousevat normaalisti ja pysyvät normaaleissa tyhjäkäyntilukemissa (ei siis yritä uudelleen sammahtaa tai pudotella kierroksia alas) ja ajaminen sujuu taas täysin normaalisti (ei siis edelleenkään mitään nykimisiä tai muutakaan).
Eli lämpimäksi ajon ja pienen tauon (1-2 tuntia) jälkeen käynnistämisessä on jonkun sortin pientä ongelmaa... mutta mitä? Yleensä alle puolen tunnin tai sitten yli 2 tunnin parkkeeraustauon jälkeen ongelmaa ei ole. Kylmänä lähtee kuin palmun alta ja ajon aikana ei tosiaan ole mitään ongelmia missään vaiheessa (kaikki toimii kuten pitääkin ilman ylimääräisiä). Myöskään mitään vika- / merkkivaloja ei pala.
Auto siis vuosimallin 2002 A4 Koneena 2.0 bensavapari
Vinkkejä vian etsintään? Kiitos!!!
