Coupe nm -89 käyntihäiriö
  • Coupe nm -89 käyntihäiriö
    Tarviis apua selvittämään otsikon auton käymishäiriöö. Elikkä yhtäkkiä kaupungissa ajaessa rupes "röpöttämään", ehkä käy neljällä pytyllä, ja tehot hukassa. Kun kaasun löysää niin kierrokset laskee mielestäni melko hitaasti.
    Aiemminkaan ei ole ihan täydellisesti käynyt, mm. tyhjäkäynti heilunut hieman, sekä ilmeisesti käynyt vähän rikkaalla, kun kiihdyttäessä nopeesti on vaihteen vaihtaessa polttanut bensaa putkessa. Bensaakin on syönyt mielestäni aika paljon.
    Siinä taitaa olla kaikki informaatio mitä tulee äkkiseltään mieleen, vastailkaahan pikaisesti jos on jotain aavistuksia mikä tässä on vialla.
    Kipinät karkaavat? Johdot kosteana tai muuten vaan iäkkäät.
      Johdot on melko uudet, niin ei pitäs niissä olla vikaa.
        Uudet hiilijohdot hintaluokassa 30e vai uudet kupariset johdot hintaluokassa 100e?
          Juhon autoa äsken pikasesti tutkittiin. Virranjakajankansi käytettiin pois ja kun kokeilin pyörijästä niin tuntu selvä väljyys, akseli liikkuu useamman millin edestakaisin ja tuli vähän ylöspäinkin kun veti pyörijästä. Normaalia vai oliko näissä 5-pyttysissä se virranjakajanratas joka antautuu jossain vaiheessa?
            Bara normal, mutta toki välys vähenee jos ratas on tuore.
            Välystä on vielä sitten nokkien välissä vähintään toinen mokoma :)
            Jakajan asento ei sinällään vaikuta sytytysennakkoon, joten ei paniikkia.
              Tulppien kunto/ikä?Jakajankansi vuotaa>halki.pyörijä,oliko näissä 5kohm vastuksellinen?
                Nyt on uudet tulpat, käy paremmin, mutta itse vika ei kuitenkaan niissä ollut. Välillä käy hyvin viidellä pytyllä, mutta välillä pimenee ainakin yksi pytty. Siis ei väliä paljonko kierroksia, ajaessa tai paikallaan, yhtäkkiä käy viidellä hyvin, ja yllättäen pimenee yks pytty joksikin aikaa.
                Silloinkin kun käy kaikilla pytyillä, tyhjäkäynti heiluu hieman.. Jos herää ajatuksia missä vois olla vika, ni kertokaa.
                  Niin oliko ne tulpanjohdot nyt orkkiskamaa vai jokkut tarvikkeet? Ja oliko ne vaihdettu ennen oireilua vai sen jälkeen?
                    Juu, jännästi kyllä tippuu välillä joku pytty pelistä. Tulpanjohdot vaihdettu jo aiemmin ja vikaa ei ole aiemmin ollut. Tarvikejohdot varmaan, ei ainakaan tulpanhatuissa ollu audin leimoja. Hatut oli kuitenkin "kiinteesti" johdoissa ja tiiviisti kannen reikiin menevät. Pitää Juhon hakee huomenna uusi pyörijä ja kansi ja kokeilla niillä.. Miten puola oireilee? Ja edestä päin katsottuna nelospytty oli ennen tulppien vaihtoa vähän kostean näköinen, niinku ois siinä huonosti polttanut.
