S2 vaihteisto
  • S2 vaihteisto
    Mistä näkee vaihteiston koodin em. autossa? sopiiko vm 92 3B koneella, vaihteisto koodilla 01A tai S4:ssa ollut 6v CBL loota? Kumpaa suosittelette? mitä pitää huomioida käytettyä lootaa ostettaessa.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&highlight=016
    Olikos sulla tarraa varapyöräkotelossa. Käyttöohjekirjasta pitäisi vaihteistokoodi löytyä.
      Autossa sen näkee kytkinkopan päältä, mutta näet sen myös tästä: ARV
      6v 01E vaatii eri kardaanin, tassut, vivustot, joista kertyy melkoinen lisäkustannus. Kestävämpihän se kyllä on.
        Elikkä siis toi 01A spii heittämällä paikoilleen?
          sopii,sellainenhan siellä alunperinkin on.
            Korppi kiittää ja kuittaa. Kiitoksia tietäjille.
              01A ja 01E ovat vaihteistoperheitä. Noin 100 erilaista 01A-vaihteistoa olemassa.
                Jatketaan samalla aiheella. Olisi S2 kiikarissa ja mitä ilmeisemmin 5V laatikolla.
                Autossa 291hv / 491Nm. Miten tuo laatikko mahtaa kestää tuota vääntöä tai tuosta ylöspäin? Muuta huomioitavaa 3B-koneisen S2:sen hankintaan liittyen?
                http://www.nettiauto.com/audi/s2/2992566
                  Etkös toisessa paikassa haaveillut huolettomasta käyttöautosta? Siinä tapauksessa s2 ei ole sinulle.
                  Loota kestää, jos ei rikkomalla riko.
                    Tässä kesän lähestyessä mieli on avoin :)
                    Kyllä se taitaa niin olla, että se on tämänhetkinen kärry,
                    joka on se huoleton käyttöauto.. Jos siis audeista puhutaan.
                    Jos laatikon joutuu korjaamaan, minkä verran sinne mahtaa osat maksaa?
                      Halvemmalla saat ehjän käytetyn tilalle, luulen.
                        s2 tuli hommattua ja sitä tossa nosturilla kattelin ja huomasin että siellä vaihteisto/jakolaatikko/etuperä yhdistelmässä olis niinku kaks tyhjäys proppua. toinen oli siinä suoraan täyttö propun alapuolella mutta toinen oli siinä juuri ennen kartaania. mikähän tämä pröppu on, pitääkö sitäkin kautta päästää öljyt pois vai mikä tarkotus sillä on?
                          Molemmista tyhjäksi ja täyttöpropun alareunaan täyttö.
                            Paljonko öljyä tulee takapropusta, jos etummaisen on aukaissut ensin ?
                              Kyllä sieltä pieni luraus taitaa tulla. Ei varmaan suunnittelija ole sitä proppua siihen laittanut vaan siksi, että on voinut. :)
