Polttoainesuodattimen vaihto (UrS6)
  • Polttoainesuodattimen vaihto (UrS6)
    Tervehdys, eli kertokaahan proseduuri kokonaisuudessan,
    itse en ole moista ennen vaihtanut. Suodatin on; tarvitaanko tuohon jotain tiivisteitä tms. ? Miten ilmaus? Muuta huomioitavaa?
    Joku kuitenkin menee pieleen, mutta aina voi yrittää :)
    Ei siinä kummempia, liittimet auki, liittimet kiinni. Eikö uuden mukana tullut tiivisteitä? Vanhatkin käynee, mutta katso, ettei varmasti jää vuotamaan. Pidä bensalinjoista vastaan kun kierrät, etteivät putket hajoa, voivat olla tiukahkosti filtterissä kiinni.
    Ilmata ei tarvitse, käymään vaan ja katsot, ettei ruiski polttoainetta pannuhuoneeseen.
      Ei tullut muuta kuin pienempään päähän tuollainen metallinen prikka..
        Metallirenkailla se onkin tiivistetty, ei muistaakseni ole o-renkaita. Noilla se on mentävä, mitä mukana tuli :)
          Aina uudet tiivisteet varsinkin, kun suodatin on pannuhuoneessa.
          Ja ei liian leveällä olakkeella olevia.
            Tottakai, mutta jos niitä ei ole, on vaikea laittaa.. Eli ilmeisesti tuo metallinen tiiviste on ainut, minkä tarvitsee.
              Tarttee niin monta tiivistettä ettei polttoainetta vuoda. Joskus vanhakin toimii, yleensä ei. Jos ei muualta, niin hydrauliliikkeestä alumiini/kuparitiivisteitä.
                Kannattaa vielä käynnistellä moottoria muutaman kerran ilman bensapumpun sulaketta, niin vähenee paine polttoainelinjassa.
