passat 1.8 20v -99 öljyvuoto
  • passat 1.8 20v -99 öljyvuoto
    Vuotaa öljyä suodattimen jalan läheltä, osaako joku sanoa onko vika siinä vai onko huohotin letku jäässä? mistä päin konehuonetta letku voisi löytyä?
    Onko tuossa jalassa lauhdutin? Suodattimen jalan tiiviste pullahtanut ulos?
      Kuulostaa öljykellolta.
        oireita oli aiemmin öljynpainevalon syttyminen pienilla (1500rpm) kierroksilla, ja nyt sitte pakkasilla varmaan sieltä joku tiiviste murtunut.
          Öljynpaineanturi tai vieläkin todennäköisemmin öljynsuodatinjalan o-rengas. Kummatkin vaihdettu omaan ADR:än.
            osaako joku sanoa tuon o-renkaan kokoa?
            vois käydä ostamassa ja vaihtaa senkin samalla. saako homman hoidettua alakautta vai täytyykö ottaa imusarja pois tieltä ja sit yläkautta?
              Kannattaako tuota nyt muualta hakea kuin marmorilta, tulee ainakin oikean kokoinen.
              Jos yhtään katsoin oikeaa tiivistettä, niin hinta on 4e.
                osanumero tiivisteelle ja öljykellolle?
                  Tiivisteen osanumero 038117070A, jos koneen koodi jokin näistä, ADR,APT,ARG, AFY,APU,ANB.
                  Öljykellosta en osaa mennä sanomaan, joko 068919081 tai 06A919081A.
                  Ensimmäinen vaihtoehto on 1,4bar ja toinen 1,2-1,6bar.
                  Vagcatista noita katselin.
                    kiitos osanumerosta, sen verran sain ainakin selville että öljykello on musta.
                      Vagcat kertoi noiden molempien vaihtoehtojen olevien mustia.
                      Se onkin näemmä alustanumerosta riippuva kumpi sinne menee.
                      068919081 on numeroon 3B-X-600 000 saakka ja 06A919081A 3B-Y-000 001 alkaen.
                        Nyt on kaikki osat vaihdettu, kokeilin tuossa käynnistää mutta ei pyöritä moottoria ollenkaan, akku on ladattu..
                          Mitäs kaikkee palikkaa oli irti kun osia vaihdettiin?
