Audi 80 2.0 3A 1990 ei lähde käyntiin
  • Audi 80 2.0 3A 1990 ei lähde käyntiin
    Eli profiilin audi temppuilee. Starttaa hyvin ja bensapumppu pörisee normaalitapaan. Mutta ei anna kipinää ollenkaan. Eli ei edes lupaa käyntiin. Valistuneita arvauksia mikä vikana?
    sytytysyksikkö, puola tai hal anturi. Oliko mitään oireita ennen ? Olet varmaan tarkastanut johtoliitokset, ainakin jakajaan tulevan pistokkeen ?
      Käynnissä ei mitään oireita. Vasta katsastettukin ja päästöt ok. Jakaja ja pyörijä ok. Temppuili samalla tavoin sunnuntaina, silloin tutkittiin sytytysjohtimia yms.
      Puolalle ei tullut ehkä oikeanlailla virtaa. Eli mikä on tässä jossa on kolminapainen pistoke ja siitä lähtee puolalle piuhat, on epäilyksen alla?
        IGNITION CONTROL UNIT 357905115
        Elikkä sytty-yksikköön kohdistuu epäilyt... Kun näitä osia hiukan selailin. Pirun paljon halvemmalla sais ebaystä kuin suomesta, noin niinku ohimennen.
        Jos se toi on niin miten tavallista on hajoaminen? Onko oireet tyypillisiä, elikkä melkein totaalinen blacout kerrasta, tuurilla? lähti sitten sunnuntaina käyntiin?
          Aika yleinen kipinän puuttumisen aiheuttava vika. Tuohon lienee sovellettavissa joku lähinnä vastaava osa.
          Autotarvikkeesta puolapaketti n.50€.
            OHJAUSYKSIKÖT/MODULIT AUDI 80
            Elektronisen sytytyksen ohjainyksikkö
            2,0 89--10.90 Bosch (i/3 liitintä/2 johtoa). . . . . . . . 10-8017 39.90
            Motonetistä selasin tuollaista.. Eli ei paha. Mitäköhän se paikallinen varaosaputka tarjos 180€ nettohintaan?
              Elikkä hiukan lisätarinaa asiasta:
              Joulun jälkeen aloin siirtää autoa talliin jossa sitä vois rempata ja tutkia. Lähti käyntiin kun oli valmistauduttu hinaamaan tallille. Ja kävi hyvin.
              Matkalla tallille audista hävis vedot kun olin moottoritien rampissa: eka kerta ongelmia käynnin aikana. Kiekkamittari tipahti nollille, elikkä nythän on suuri epäily että ongelma hall-anturissa. Huomenna asiaan saadaan vahvistusta kun sattumalta tutulla on varaosa-autona vastaavalla koneella oleva. Sieltä on saatu koko virranjakaja, joten sen vaihtamalla ja testaamalla asia selvinnee. Pitänee jonkinaikaa ajella sillä varaosalla: Jos ongelmia ei ilmene kattoo jättääkö tuon paikolleen vai vaihtaako sen hallin siihen omaan.
                Nyt on pahoja käyntiongelmia: ei nimittäin käynnisty. Syykin tosin on selvä:
                Autosta varastettu virranjakaja, tulpanjohdot (Berut), puolanjohto, virranjakajalta sytytysboksiin tulevat johdot yms.
                Taitaa jollakin muullakin olla käyntihäiriöinen Audi.
                Perkele. Onneksi on vakuutus.
                  On mennyt tarpeeseen. Hyvä kun olet päässyt auttamaan kanssa audistia mottoriongelmissa!
