100 2.3e käyntihäiriö/nykii ja muuta pientä
  • 100 2.3e käyntihäiriö/nykii ja muuta pientä
    Auto on 100 2.3e manuaalilootalla, -91
    Muutaman viikon oon autola ajellu ja pieniä ongelmia tuntuu olevan. Yhden kerran moottori temppuili jotain, sammui ajossa, (en oo varma sammuiko kun en moottorin ääntä kuullut, laturin merkkivalo vaan kerkesi syttyä ja väänsin virrat pois ja käynnistin uudelleen) auto käynnistyi mutta tyhjäkäynti jäi sahamaan tuhannen kierroksen kohdalle ja niinkuin olisi vajaalla käynyt. Kierroksia otti normaalisti ja liikkui matalilla kierroksilla(alle 3000rpm) ihan hyvin. Ajoin parisataametriä, sammutin ja käynnistin uudelleen, sama vika, ajoin kilometrin ja kokeilin uudelleen käynnistää ja vika hävisi. Sen jälkeen (en huomannut aikaisemmin vikaa) välillä uupuu vetoa 3-4000 kierroksen kohdalla hetkittäin mutta kiertää kuitenkin loppuun asti kun vain polkee.
    Konehuoneessa en oo huomannu mitään muuta vikaa kuin yksi huohotinletku on painunut kasaan, menee vaihtoon.
    Lisäksi keskuslukko ei pelaa kuin vänkärinpuolen ovesta, kuskin oveen alipaineet toimii mutta avainta käännettäessä keskuslukko ei toimi. Vika varmaan ovessa? Ovipahvit tuntu olevan aika tiukat, jätin purkamisen kesken ja ajattelin kysellä täältä ensin vinkkejä ennen ku jatkan.
    Autossa on Boschin hälytin mutta ei kaukosäädintä missään, onkohan kellään kokemuksia mistä mahdollisesti sellaisen jälkeenpäin saisi.
    Auto on ollut mulla kohta kuukauden ja muuten saa kyllä olla tyytyväinen ostokseen, näihin ongelmiin jos löytyis neuvoja niin olisin kiitollinen.
    Vissiin C4-korinen eikä typ44/C3/lötkö?
    Lukkoihin auttaa todennäköisesti oven saranakohdan johtojen tarkistus/kunnostus. Todennäköisesti nirhautuneet poikki.
