A6Q ABC -95 kosteusherkkä?
  • A6Q ABC -95 kosteusherkkä?
    Onkos tuossa koneessa jotain erityistä paikkaa, joka kerää sadekelillä kaiken kosteuden ja sitäkautta aiheuttaa käynnistymisongelmia?
    Oireet sopivat hyvin hall-anturiin, eli pyörittää hyvin muttei käynnisty.
    Joskus hörähtää hieman (~sekunti) ja sammuu heti.
    Yleensä käynnistyy muutaman minuutin odottelun ja yrittelyn jälkeen ja minkäänlaisia käyntihäiriöitä ei ole ennen eikä jälkeen tuota vikaa.
    Tämä siis nimenomaan tapahtuu vain sadekelillä ja kuumalla moottorilla, kuivalla kelillä eikä kylmäkäynnistyksessä kyseistä oiretta ei ole esiintynyt lainkaan, siis ainakaan toistaiseksi.
    Vikakoodeja ei ole luettu (tilaan adapterin kohtapuoliin), eli jos yritettäisiin näin perinteisellä tavalla päästä kärryille, jos vaikka löytyisi jokin murheen yleisesti aiheuttava liitin tai liitos.
    Toki jos jollakin Espoon alueella on mielenkiintoa lukaista koodit nyt viikonlopun aikana saa moisen toimenpiteen suorittaa, muussa tapauksessa joudun odottelemaan omia "rojuja" ennen keskustelemista tuon kapistuksen "sielun" kanssa ;)
    Mainittakoon vielä, että vaikka autojen kanssa on tullut ropattua jo pidemmän aikaa, on tuo A6Q vielä minulle täysin tuntematon härveli ja kotiutuikin meidän perheeseen vasta pari viikkoa sitten.
    Itse itselleni vastaten: nyt temppuili myös kuivalla kelillä -> hall-vaihdettu ja toistaiseksi näyttäisi pelaavan kuten pitäisikin...
      Voisiko ajonesto temppuilla?
        Nyt toiminut reilu pari viikkoa ilman temppuilua, joten jääköön muu selvittely sikseen.
        Adapterikin tuli hankittua, mutta en ole vielä ehtinyt edes kokeilemaan...
